Side 1 af 2
olietryk sierra dohc
: 16 apr 2005, 10:06
af Lasbas
Hej jeg kommer ikke med de store indlæg her inde men er en intresseret læser af forum.
Men nu kommer spørgsmålet..
Jeg har lige fået ovennævnte sierra den vil ikke sætte olietryk vel nok et halvt minut efter start, toppakninger er gået på den men jeg mener selv at den ikke suger olien fra bundkaret eller er deer en ventil der hænger på den den holder det fint når den har været startet og vi standser den så olien løber ikke fra lejerne med det samme så der tror jeg ikke prob. er
Er de rnogen erfaringer med dette på denne motor
MVH Lasse
Re: olietryk sierra dohc
: 17 apr 2005, 11:07
af 2fat2fly
Lasbas skrev:Hej jeg kommer ikke med de store indlæg her inde men er en intresseret læser af forum.
MVH Lasse
Ny olie pumpe
: 18 apr 2005, 23:18
af lasbas
Ja det tænker jeg også men har du erfaring for dette eller er det konklusion????
Jeg gider ikke skifte toppakning samt oliepumpe for at det alligevel er noget lort jeg laver....
Men tak for svaret, jeg havde dog regnet med mere respons på spørgsmålet
MVH Lasse
: 18 apr 2005, 23:26
af Transitfar
Har du nogle tal for olietrykket, gerne med kold og varm motor, fx for hver 5 sekund efter motorstart??
Eller stoler du bare på olietrykskontakten/lampen???
: 19 apr 2005, 17:08
af møffe
det er sjældent at en dohcér har slidt oliepumpen op. og en ny koster 1500kr ved ford. men er motoren meget slidt så taber den en del tryk ved plejlstangs lejer og bund lejer. men det er oftest efter 400t km jeg har hørt om det.
: 19 apr 2005, 20:08
af Transitfar
Lasbas skrev: den holder det fint når den har været startet og vi standser den så olien løber ikke fra lejerne med det samme så der tror jeg ikke prob. er MVH Lasse
Læs teksten, Møffie... :wink:
: 20 apr 2005, 00:25
af møffe
det var skrevet lige efter jeg kom hjem fra arbejde.. så jeg var ikke helt vågen.. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
: 21 apr 2005, 16:11
af Gæst
Hej tak for alle svarene trykket er ikke målt men jeg kan tydeligt høre der ikke er tryk og det kan tydeligt høres når det kommer og det passer med at lampen går ud...
Der går over et halvt minut inden der er tryk på men når det er der så holder den det pænt når motor standses så konklusionen er vel at det ikke er lejer det siver ved.....
sidder der ventiler andre steder til olietryk end pumpen??
Er sugerøret raslet løs?? stoppet??
Nogle erfaringer .....
Jeg gider bare ikke famle i blinde og skifte oliepumpe og toppakning og ikke være nået længere......
Ellers tak for svarene jeg er ikke så aktiv herinde men følger siden når jeg har tid til at kigge forbi
mvh lasse
: 21 apr 2005, 17:08
af møffe
nu ved jeg ikke om det kan lade sig gørre. men oliepumpen bliver trukket rundt med en kæde. kan tandhjulet på pumpen sidde løs så den skal lige hives med op i omdrejninger. jeg tænker på om tandhjulet mangler en not eller noget. TRANSITFAR--hvad siger du.
: 21 apr 2005, 21:22
af Gæst
mon ikke den sidder direkte på krumtappen som alm vis det vil jeg da tro mvh lasse
