min corsa a (Motorskift)
: 16 mar 2005, 11:49
af rs
jeg har en corsa a 1.2s som der ik er meget træk i mere så har jeg fået fat i en 1.6sh motor og ville smide den i men kræver det meget ??? med ledninger og beslag jeg er godt nok i trivl da 1.2s kører med f10 gearkasse det ligner det ikke at 1.6sh gør det ligner der skal en lille smule større gearkasse på har jeg ret eller passer f10 på ??? og passer mine trækaksler på den gearkasse eller skal jeg så have dem fra en anden gearkasse evt eller måske man kunne bruge dem hvis men så bare skifte ledene :D
: 16 mar 2005, 15:24
af Magnus
Så vidt jeg ved så passer sh motoren ikke i en corsa da den er for stor i blokken. Du skal havde fat i en sv motor istedet...
min corsa a
: 18 mar 2005, 12:38
af rs
så burde jeg kunne bruge min f10 gearkasse så på den eller hvordan og hvad med starteren så kan jeg så bruge min alm eller skal jeg også have den fra sv af så ?? og hvordan med koblingen er den ik større på en 1.6 ? tænker mere på hvis jeg vil have 4 trins gearkassen på at den kan sidde der for sv koblingen :)
