Side 1 af 2
Dårlig motorgang Sierra
: 16 mar 2005, 07:26
af jens__m
Hej,
Jeg har en Sierra som har en ujævn tomgang.
Når man starter den når den er kold går den fint op i omdrejninger til at starte med, men går så hurtigt ned (20sek) på 8-900 omdr. og står ligesom og ruller lidt.
Jeg har prøvet at skifte tomganskontrolventilen ude ved luftfilteret uden held.
Gode ideer og tips modtages.
: 16 mar 2005, 17:01
af møffe
slidte tændrør får den til at gå meget mærkelig.
men ellers tjek lambesonde, tændrørs kabler og rotor/fordelerdæksel. og hvis den er helt skidt så sidder tomgangsmodulet(eller sådan noget) på venstre forskærm inde i motorrummet under tændspolen.
sluttrin
: 16 mar 2005, 20:32
af JensGT500
møffe skrev: og hvis den er helt skidt så sidder tomgangsmodulet(eller sådan noget) på venstre forskærm inde i motorrummet under tændspolen.
Sluttrin til tænding
Men når det går i stykker, kan bilen IKKE starte eller går i stå omgående efter start, så det kan udelukkes!
Som Moffie siger er det nok kabler/tændrør du skal kigge på...evt g-a-s-s-p-j-æ-l-d-s-p-o-t-e-n-t-i-o-m-e-t-e-r
Re: sluttrin
: 16 mar 2005, 20:36
af møffe
JensGT500 skrev:møffe skrev: og hvis den er helt skidt så sidder tomgangsmodulet(eller sådan noget) på venstre forskærm inde i motorrummet under tændspolen.
arrrgg pis det var det den hed. men jeg har aldrig H-A-F-T D-E-T P-R-O-B-L-E-M endnu.
Re: sluttrin
: 16 mar 2005, 20:44
af Transitfar
møffe skrev:arrrgg pis det var det den hed. men jeg har aldrig H-A-F-T D-E-T P-R-O-B-L-E-M endnu.
Well, så er du en af de få...
Men gasspjældspotentiometret sidder altså på gasspjældsakslen, og ikke "på venstre forskærm inde i motorrummet under tændspolen"...
VH Lars
Re: sluttrin
: 17 mar 2005, 06:04
af 2fat2fly
Transitfar skrev:møffe skrev:arrrgg pis det var det den hed. men jeg har aldrig H-A-F-T D-E-T P-R-O-B-L-E-M endnu.
VH Lars
der er vist en der sover,Transitmorfar hvem siger at gasspjældspotentiometret sidder på venstre forskærm inde i motorrummet
Du skriver jo ikke hvilken motor det er, men har endgang læst at
Hvis du forbinder gul ledning til stel, gir du tomgang +75 o/min. Ledningen sidder over ved din tændspole, men det er jo ikke den rigtige løsning i længten.
: 17 mar 2005, 07:47
af jens__m
Fejlen er fundet.
Det var MAP sensoren som var gået død.
Tak for de gode råd. Har lige skiftet hele toppen, så jeg var lidt bange for det var noget med det.
Mvh Jens
Re: sluttrin
: 17 mar 2005, 11:21
af JensGT500
VH Lars
.....øhhh nej det gør det nemlig ikke
Re: sluttrin
: 17 mar 2005, 12:09
af mh
: 17 mar 2005, 14:34
af JensGT500
"og ikke på venstre forskærm inde i motorrummet under tændspolen"...
Det var dette jeg tilsluttede mig
Det "sjove" var at ingen havde påstået dette til at starte med :o
Men Transitfar er vel heller ikke helt "demensfri" i hans alder
