Side 1 af 2
Ekstra benzin pumpe i serie
: 08 mar 2005, 23:28
af A3-Quattro
Vil lige høre omkring strøm til sådan en fætter, det er en Walbro inline?
Hvordan er fremgangs måden?
Re: Ekstra benzin pumpe i serie
: 09 mar 2005, 06:18
af 2fat2fly
A3-Quattro skrev:Vil lige høre omkring strøm til sådan en fætter, det er en Walbro inline?
brug plus fra den org pumpe til at trække et arbejdsrelæ som trækker den nye pumpe, brug en god tyk ledning til din nye pumpe for at minske strømtap.
Vi hentede 10% på den gamle pumpe bare ved at montere et relæ og skifte ledningen ud til 4# ledning(husk ny sikring).
Men prøv at tag en måling direkte på din pumpe og sammenlign med spændingen på dit batteri og se en forskeld bare 1v har meget at sige.
: 09 mar 2005, 08:52
af A3-Quattro
Hvorfor lige et relæ på, måske et dumt spørgsmål, men har ikk en skid forstand på strøm.... :D
Og kan man ikke bare sætte den direkte til batt med en sikring på, istetdet for at finde ledningen til den org. pumpe?
: 09 mar 2005, 09:31
af Carsten 205 GTI 1,9 T
A3-Quattro skrev:Hvorfor lige et relæ på, måske et dumt spørgsmål, men har ikk en skid forstand på strøm.... :D
Det er for den skal tænde og slukke sammen med den anden pumpe.
Sætter du den direkte til batteriet, vil den jo pumpe når bilen er stoppet..
: 09 mar 2005, 17:14
af A3-Quattro
Okay, nu er jeg med... :D
: 09 mar 2005, 19:27
af 2fat2fly
Jep nemmelig :wink: men der er også ret vigtigt at de starter samtidig for hvis den ene pumpe står stille og den anden køre kan den nå at bygge et meget højt tryk op og måske skyde en slange eller pakning af den anden pumpe.
Tror heller ikke dit Org pumpe relæ er lavet til at trække den dobbelte strøm det vil sku nok brænde af meget hurtigt :cry:
: 09 mar 2005, 20:07
af A3-Quattro
Nogen som evt. gider at tegne et diagram til hvordan det helt nøjagtig skal monteres.... :D
: 11 mar 2005, 13:09
af scotten
A3-Quattro skrev:Nogen som evt. gider at tegne et diagram til hvordan det helt nøjagtig skal monteres.... :D
Har sendt dig en PB...
Mvh. Flemming
: 27 dec 2005, 23:18
af A4TQ
Hvor køber man sådan en inline benzinpumpe... nogen her i nærheden (D, DE, SE) ???
MVH Christian
: 27 dec 2005, 23:47
af A3-Quattro
scanturbo.dk
JVK-tuning.dk
Nordicturbo.com
