Ventiler i titanium..
: 30 jan 2005, 20:29
af hYe
Som overskriften siger...
Hvor fås den slags :?: Behøves ikke at være i dk...
Gerne custom lavede ... Det er i øvrigt til en polo 6n 1,6'er
Er i gang med at under søge en del sager til et motorprojekt.. :D
: 30 jan 2005, 20:43
af Mads B (dk)
snakkede med en der lavede dtc topstk'er...... de titaium ventiler kostede 1000stk....
hvad skal der ske med den siden du skal bruge andre ventiler ?
: 30 jan 2005, 21:10
af hYe
ville have overstørrelse ventiler i, og standard tager den 5500 revs inden det røde felt... det er jo ikke meget...
Og for at få den til at tage flere revs med originale ventil fjedre, så tænkte jeg at titanium er jo lettere, så kan de godt holde til ca. 7k revs..
: 31 jan 2005, 13:25
af 0-100
Mener at stærkere fjedre er nok!. 7000 omdr. er ikke vildt.
Kig evt. på http://www.ferrea.com/catalog/2004FerreaCatalog.pdf
De skriver:
TITANIUM VALVES:
These valves are used in professionally built high rpm (above 8000) roller or flat tappet racing engines.
Applications include Drag Racing, NASCAR, Oval & Sprint Car, Road Racing, and Motorcycle.
Hilsen D
: 31 jan 2005, 14:40
af hYe
ok... til 1000 gode danske kroner pr. stk. , så er stærkere ventilfjedre nok en bedre ide...
: 01 feb 2005, 16:58
af nibdk
Ellers letter man ventilen ved hovedet.
Alternativt mindsker man diameter på ventilskaftet, eks. fra 8 til 7 mm.
Niels
