remhjul hjælp ?
: 20 dec 2004, 19:31
af remhjul hjælp ?
hej gutter hjælp
hvad remhjul diameter skal der til på en roots sc-12 kompressoren for at give 0,4 - 0,5 bar ?
både på motoren og på kompressoren der til en vw 1.8 monopoint
på forhånd tak v.h. frank
: 20 dec 2004, 21:03
af lqs
lav det så kompressor kører en halv gang stærkere end motor.... dvs. 120mm i omkreds på motor til 80mm omkreds på kompressor...de skal nu nok helst være større. brug om muligt den std. kobling med remhjul på kompressoren og få lavet en til motoren. MVH. søren
remhjul hjælp ?
: 20 dec 2004, 22:13
af remhjul hjælp ?
tak få det fine svar, men skulle det give 0,4 - 0,5bar få mit ønske er
30 - 50hk.
v.h. frank
: 21 dec 2004, 06:27
af lqs
hvis du starter med at lave remhjulet på motoren for stort, kan du altid få drejet af det så ladetrykket synker til det du ønsker. bemærk at du ikke kan dreje på! 11000rpm er max på en sc 12... der laver den luft til max 200hk. det er ikke helt let at sige hvor stor remhjul du har brug for.... men kast bare ud i det! MVH. søren
