MegaSquirt Extra 2.0 code
: 06 dec 2004, 17:20
af RollaGTi
Hejsa, nu har jeg endlig fået tilsluttet min Tech edge wideband controler til ms. Men kan jeg ikke få mt til og vise den direkte afr i mt????
Altså, hvis wb controleren giver 2,88 v til ms, viser megatune 14,7:1 ?!?!
Mvh Daniel
PS: dette link referere til spændingen som min wideband controler giver :
http://www.wbo2.com/2a0/afrlin.gif
: 07 dec 2004, 20:22
af Morten VJ
Prøv den seneste MT 2.25 ver 336 tror jeg den hedder og vælg den sensor der passer til din. Og den seneste mslv kan du programmere til at vise den korrekte afr.
: 07 dec 2004, 23:14
af RollaGTi
arh, okay takker. havde ikke lige set at jeg kunne ændre sensor i ini filen!
: 31 jan 2005, 13:45
af xillur
RollaGTi skrev:arh, okay takker. havde ikke lige set at jeg kunne ændre sensor i ini filen!
Hej RollaGTI
Har du fået din tech edge WB datalogger til at spille sammen med MS?
hvilken model har du og hvordan syns du generelt din oplevelse er med tech edge´en ?
: 02 feb 2005, 19:10
af RollaGTi
hejsa, ja det har jeg da.. Det virker fint.. Jeg kører bare på den udgang som giver 0-5 volt. Det virker perfekt.. Jeg har den der hedder 2a0. Mvh Daniel
