Gas dæmper
: 04 nov 2004, 21:23
af Lars Winther
Hej,
Nogen der ved hvor meget gas-dæmper kan sænke en bil?
Altså kan de presses så meget sammen at bilen kan sænkes 80mm bag i?
På forhånd tak.
Re: Gas dæmper
: 24 nov 2004, 00:39
af Martin R
Lars Winther skrev:Hej,
På forhånd tak.
Hmm nu er gasdæmpere ikk bare noget man trykker i bund som man vil, en standard dæmper passer sammen med en standard fjeder, og man kan så der montere lavere fjedre, men dæmperne er ikk lavet til dette, og har en grændse, hvor fjederen ikk sidder i spænd mere, kan i værste tilfælde falde ud af skålen...
80mm er langt over denne grændse, så der skal der optimerede lavere dæmpere til, men maks sænkning jeg har stødt på er kun 60/60 som faste sæt...
Ellers er der muligheden for at montere en gevind undervogn, H+R laver til E30, sænker 30-60 for og 30-70 bag, dog er der altid mulighed for at sænkere mere, men det er uden for tuv'ens rammer, som sbi alligevel ikk gider kigge på, da du skal ha 15cm til styretøj efter de nyere regler, så på med en standard undervogn til syn under alle omstændigheder, og undgå politiet så meget som muligt..
http://www.hr-spezialfedern.de/index.php
: 24 nov 2004, 15:43
af Dagooz
Kørte de originale støddæmpere i bund inden for en måned eller to (gik et stykke tid før jeg blev klar over hvad der var galt :oops: ) efter at jeg havde sænket med tsvansen fjedre. Købte derefter Koni dæmpere hvor jeg stadig kørte med mine 40mm fjedre for så lidt senere at skifte til nogle lidt hårdere 40mm fjedre. Visuelt var begge sæt fjedre af samme størrelse men de hårde kunne ikke gå helt i spænd i skålene som de bløde kunne. Så når man skulle montere dæmperen på bilen skulle man være meget forsigtig for at undgå at fjedren ikke forskubbede sig. Men når først dæmperen var monteret var der ingen problemer. Skal dog siges at når jeg af andre grunde har bilen på lift så ser jeg efter om det stadig sidder rigtigt. Det korte af det lange er at det er en hårdfin grænse. Så i det mindste skal jeg være glad for at jeg valgte 40 og ikke 60mm.
