Irriterende tilbagevendende problem...
: 30 sep 2004, 20:21
Jeg har et problem med min bil som ingen (endnu) har kunnet forklare...har du et bud?:
Bilen kører fint indtil man pludseligt opdager at den ikke vil tage gassen - når man træder speederen i bund går motoren op på højst 4000 rpms står og svinger lidt i omdrejninger samtidigt med at den sprutter og skyder - turboen lader tilsyneladende fint men motoren vil bare ikke køre hurtigere, det er det samme i tomgang som ved kørsel...
Problemet løser jeg ved at tage de 3 stik ud af styreboksen og straks sætte dem i igen...bilen kører nu perfekt - har prøvet at fjerne den ene kabelsko fra batteriet så man skulle tro at boksen blev nulstilt eller noget, men det virker ikke!
Bilen er en tunet Nissan Cherry Turbo - min egen teori er at bankesensoren får et flip en gang i mellem og griber ind i tændingen eller benzintilførslen - det sjove er bare at problemet ikke opstår fuldstændigt tilfældigt, men med noget der ligner 14-dages mellemrum...sært ikke?
hilsen thomas
hilsen thomas
