Side 7 af 10
: 12 jan 2009, 19:30
af lqs
hvor stiller det DK? er det ikke noget med at herr BUSK får en ide, fru FOGH hopper med på den. bare for at være med i kanen...
vil det sige at danskerne ikke kan tænke selv? nogen der kan huske statsministerens fortællinger om masseødelæggelsesvåben i IRAK? altså før vi skulle ned og hænge søren hansen (også kendt som gamle ven SADAM) er det sådan noget der menes når talen kommer på FE?
MVH søren
: 12 jan 2009, 21:18
af Bufas
Masseødelæggelsesvåben var hele grundlaget for at gå ind i Irak.
Hvad statsministeren vidste, troede og var fejlinformeret om, er sgu efterhånden lidt svært at sige. Det er længe siden jeg har læst på emnet så hvad der er kommet frem ved jeg ikke.
Men ja det var det der var grunden til at vi gik ind.
Men Saddam har konstant kørt rundt med FN's atomagentur og nægtet dem adgang til mange steder de skulle se for at være sikker på at han ikke lavede atomvåben. Så jeg mener stadig det var det rigtige at gøre.
: 12 jan 2009, 22:14
af Ferrari Killer
Ravnen skrev:
cb skrev:husk alle krige i dag handler kun om en ting OLIE
1) Religions årsagen, beregnet for dem med kort uddannelse.
2) Olie årsagen, beregnet for dem med lang uddannelse.
3) Decoy årsagen (for at fjerne vores opmærksomhed fra andre "større ting"), beregnet for dem i kulisserene.
Hahahahahahaha.....
: 13 jan 2009, 13:44
af HenrikGM
Socialisme: Du har to køer. Du giver den ene til din nabo.
Kommunisme: Du har to køer. Staten tager dem begge og giver dig lidt mælk.
Fascisme: Du har to køer. Staten tager dem begge og sælger dig lidt mælk.
Nazisme: Du har to køer. Staten tager dem begge og skyder dig.
Bureaukrati: Du har to køer. Staten tager dem begge, skyder en, malker den anden...og smider mælken ud.
Traditionel kapitalisme: Du har to køer. Du sælger den ene og køber en tyr. Din flok udvides og din økonomi vokser. Du sælger kvæget og lever resten af dine dage af overskuddet.
Moderne kapitalisme: Du har to køer. Du sælger den ene og presser den anden til at producere ligeså meget mælk som 4 køer. Senere hyrer du en dyr konsulent til at analyserer, hvorfor koen faldt død om.
IT-Factory-kapitalisme: Du har to køer. Du sælger tre af dem til dit børsnoterede selskab, fordi en bankgaranti overbeviser investorer om, at du i virkeligheden har fire køer. Derfor trækker du fodret til fem køer fra i skat. Retten til at malke seks køer overføres via en bank i Polynesien, ejet af et skuffeselskab, som tilbagesælger retten til at malke syv køer til dit oprindelige selskab. Det revisorgodkendte årsregnskab fastslår, at virksomheden ejer otte køer med option på en mere. Du hævder, at du har en tyr, der får førstepræmie ved dyrskuet, hvorefter du sælger tyren og forsvinder.
En kinesisk virksomhed: Du har to køer. Du har 300 ansatte til at malke dem. Du hævder at du har fuld beskæftigelse og høj produktivitet. Du lukker den avis der skriver det modsatte.
En japansk virksomhed: Du har to køer. Du redesigner dem, så de kun er en tiendedel størelse og producerer tyve gange så meget mælk. Du skaber derefter en mangafigur og forøger din indkomst ved at lancere den som børnelegetøj over hele verden under navnet Kokimon.
En irakisk virksomhed: Alle tror du har masser af køer. Du fortæller dem, at du ikke har nogen. Ingen tror dig, så de bomber dig sønder og sammen og invaderer dit land. Du har stadig ingen køer, men i det mindste bor du nu i et demokrati.
Håber dette bidrog til en bedre forståelse af de mange forskellige økonomiske teorier, der hersker i verden lige nu.
:popcorn:
: 13 jan 2009, 15:20
af Morten VJ
Der mangler en isme.
Dansk Social Liberaisme.
Du har 2 køer men bliver nød til at skyde den ene, da ko nr 2 ikke er rentabel.
Ift. arbejdsindsats og indtjening.
MVh
: 13 jan 2009, 17:01
af Ravnen
Her er tre til:
Naivisme: Staten mener at der er nok i to køer til at brødføde en hel verden, resultatet er krig...
Darwinisme: Du slagter begge dine køer der giver dig mælk, ost og smør, da du hellere vil have kødet og dør af sult efter noget tid...
PFisme: Du diskuterer en "lost case" med firkantede mennesker i uendlighed og begge dine kører dør af sult...
: 13 jan 2009, 17:17
af Martin Mikkelsen
nogen der vil ha' en stesolid ???
mvh
Martin
: 13 jan 2009, 17:31
af Ravnen
Martin Mikkelsen skrev:nogen der vil ha' en stesolid ???
mvh
Martin
Sælger du?
: 13 jan 2009, 18:03
af HenrikGM
Vi mangler "Ravenism"...nogen med et bud? :popcorn:
: 13 jan 2009, 18:27
af Martin Mikkelsen
mvh
Martin
Sælger du?
hmmm altså det stesolid jeg kan leverer er som rektalvæske, men det tænder dig måske :tooth:
mvh
Martin
