Side 4 af 5
: 25 aug 2004, 16:55
af brunochristensen
hvordan juster den så trykket?
MVH Bruno
: 26 aug 2004, 09:59
af Claus Gundersen
Jeg kunne forestille mig at trykket fra wastegate, bliver justeret rent elektrisk via kontrolenheden.
: 26 aug 2004, 10:47
af brunochristensen
det vil sige det er en magenet ventil der virker som den her?
mvh bruno
: 26 aug 2004, 14:11
af Claus Gundersen
ja i princippet. Den er dog mekanisk, og du har ingen mulighed for at justere det præcist . som med en EVC, og den mekanikske løsning har ikke flere muligheder, som når du justerer elektronisk.
: 26 aug 2004, 14:40
af brunochristensen
nej men jeg syntes bare det lyder dyrt når det ikke er meget andet.
hvad mere kan den gøre. over-bost i et nogle sek.
mvh bruno
: 26 aug 2004, 16:49
af kepsus
Den jeg har er en apexi, og der kan du styre trykket i forhold til hvor hurtigt du køre, så du eksl har lidt lave ladetryk i første gear, og så videre, og den kan justere det i forhold til rpm og gasspjældssensor, samt du kan ha flere programmer (min kan ha 4), plus som du nævner overboost
: 27 aug 2004, 00:45
af Claus Gundersen
brunochristensen skrev:nej men jeg syntes bare det lyder dyrt når det ikke er meget andet.
mvh bruno
Den styrer da ikke kun overboost ? Det er en "boost controller", dvs den regulerer trykket alt efter hvad du beder den om, dvis du beder den om at lave ladetrtk på max 1 bar, ja så gør den det. Skulle der så pludseligt dukke en fejl op, så den lader med mere end du har tilladt, så vil den alarmere dig om det.
Du kan dermed sidde og holde øje med dit ladetryk direkte og præcist, og inde fra kabinen af.
: 27 aug 2004, 09:28
af brunochristensen
okay men jeg holder på det kan laves meget billigere...
MVH Bruno
: 27 aug 2004, 09:55
af Claus Gundersen
brunochristensen skrev:okay men jeg holder på det kan laves meget billigere...
MVH Bruno
Det kan det sikkert, hvis du er ferm til eletronik osv.
: 27 aug 2004, 11:02
af brunochristensen
okay.... det må jeg i gang med at expermetere med.....
