Nos vådt eller tørt
Tør nos er at foretrække på en indsprøjtnings motor da indsugnings manifolden ikke er konstrueret til at holde en benzin/luftblanding som en homogen blanding. DVS at man kan være uheldig at cyl 2 og 3 får nok benzin, og cyl 1 og 4 får for lidt pgaf benzinen bliver udskildt fra luften og lægger sig på cylinder væggene. Favel lille motor.
Nos køler indsugningsluften, men vil hæve temperaturen i forbrændingskammeret og derfor vil motoren blive belastet mere.
ander
Normalt ved at hæve benzin trykket
morten
morten
ander
ander
Mener at det bliver monteret på returløbet, efter benzintryksregulatoren.
Det styres af en el ventil som sender benzinen igennem en anden slange med et meget lille hul, som derfor hæver trykket og fjerner den org benzintryks regulators funtion.
Fordelen ved dry nos er at i tilfælde at motoren laver et tilbageslag er der ikke en benzin/luftblanding i hele manifolden der venter på at blive antendt, med dertilhørende følgeskader. alt fra luftfilter til topstykke bliver sendt i kredsløb omkring månen.
ander
