Turbo på en Carina E 1,8(7A-FE)
Turbomotor.DK
- Tilmeldt: 23 dec 2003, 18:21
gymnastik???
Søren jeg tænkte på 1/4mile, 12.02 må da også være rigeligt at bruge den årlige gymnastik.
Henrik jeg skulle måske lave en side på en url der heder noget med WWW.4AGTE20V.DK???
Når man sænker ladetrykket har man mistet lysten.
Re: Turbo på 7A-FE Leanburn
Hvor sætter jeg den FCD ind ?Turbomotor.DK skrev:Jeg har erfaring med disse motorer da jeg har sat turbo på 2stk Carina E og et stk. Avensis med 7A-FE motorer i
OG der skal sænkes kompretion på den og det gør du med 2Stk 4A-FE toppakninger (fra Carina E 1.6 brug KUN org.).
Så skal der MF2 på og 2stk 300ccm dyser er OK eller støre.
Trykregulator er ikke en god løsning da benzin pumpen ikke kan give mere end 4.5bar og benzin trykket skal være 3.6bar ved 0.6bar´s ladetryk bare for at give benzin til de 107hk den har std. og 0.9bar´s højrere tryk giver ikke meget gennem 4 stk 171ccm dyser som kun bliver udnyttet med ca.70% af kapasiteten.
Intercoleren der passer rigtig godt på sådan en Carina E kan du købe hos Gadbjerg Motorimport men han holder lukket til 5 januar 2004.
En CT20B er måske lidt stor til en lean burn jeg ville bruge en normal CT20 da der ikke er så meget flow i den motor før der kommer knaster i fra en 4A-FE.
Der skal også lige bruges en FuelCutDefender så den orginale ECU ikke lukker for benzinen når der kommer tryk på.
Jeg regner med at den skal sidde så ECU'en ikke får besked på at lukke af for benzinen, men hvor ?
