: 10 jul 2004, 23:29
den nederste ubehandlede er sandsynligvis den dårligste. den hvide er muligvis den bedste. de kører allesammen på rent tryk ingen pulser der! nok ikke dem man får den højeste topydelse med! MVH. søren
http://powerforum.dk/
Hvad er forskellen på tryk og puls??lqs skrev:den nederste ubehandlede er sandsynligvis den dårligste. den hvide er muligvis den bedste. de kører allesammen på rent tryk ingen pulser der! nok ikke dem man får den højeste topydelse med! MVH. søren
Mange tak for den/de gode forklaringer. Jeg har selv en af disse meget korte typer manifold og vil derfor lave min egen, hvor turboen kommer om på siden af motoren. Jeg vil forsøge at lave rørene lige lange og lade dem gå sammen i et stort rør inden samlingen ved T25 flangen.lqs skrev:udstødningsgassen har ikke et konstant flow. du bør se på den som en energi kugle der kommer løbende gennem din udstødningsmanifold. når de enkelte rør er så korte, sker der det at trykket stiger før turbinen, og gassen faktisk skal trykkes ud af cylinderen af stemplet der er på vej i top! det samme sker ved langt de fleste std. suge motorer med restriktiv udstødning og kat. en lang udstødningsmanifold derimod hjælper gassen med at blive suget ud (virker ikke ved alle omdrejningstal) det kræver at rør og særlig indløbet til turbinen er rigtig udformet. hvis ladetrykket bliver højere end modtrykket før turbinen er der mulighed for rigtig høje literydelser! prøv at se aksel/turbinehjul i turboladeren som et cykelhjul.....hvordan får man det op i flest omdrejninger med hånden? ved at slog på det....med håndfladen i den rigtige vinkel! dette er MEGET forenklet forklaret, men håber det hjælper med at forstå... i virkeligheden er mange manifolde en blanding af begge principper. hvorimod bla. lastbiler kører på pulser/stød. der er flere gode bøger om emnet hvis det er noget der intereserer! MVH. søren
He-he, hvis jeg kun havde 75 kroner ved jeg da godt hvilket blad, jeg ville vælge....lqs skrev:det med bøgerne er der en tråd om et andet sted her... ang. det svenske BILSPORT så kan det købes på banegårde store bladkiosker mm dvs. der hvor du plejer at købe UGENS RAPPORT- WEEKENDSEX MM! røret efter collectoren bør ikke være voldsomt stort, som indløbet til turbinen ca. når det virker rigtigt er det kun gas fra en cylinder der er der af gangen. MVH. søren
Det var da surt - hvad skulle pro car have for at lave en manifold på bestilling?Olsen skrev:kan fortælle at jeg bruger det originale turbomanifold da det nye simpelt hen passer af helved til, så det er sendt til bage og jeg for mine penge til bage, det er bare pisse ævligt, for tro nemlig at det nye ville være bedre end det originale.![]()
Kan for tælle at det firma som har haft lavet det hedder Pro Car og at der har været 2 andre ligende tilfælde med samme model bil, nemlig Fiat Uno turbo.
mener det er ca 3300krAnonymous skrev:Det var da surt - hvad skulle pro car have for at lave en manifold på bestilling?Olsen skrev:kan fortælle at jeg bruger det originale turbomanifold da det nye simpelt hen passer af helved til, så det er sendt til bage og jeg for mine penge til bage, det er bare pisse ævligt, for tro nemlig at det nye ville være bedre end det originale.![]()
Mvh Jakob
