Spørgsmål til bmwmanden
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#21 Indlæg af Havneren »
Ringer og spørger??? Mht. til sådan noget her er de aldrig ret hjælpsomme. De prøver på at tale dig fra det...
-Bilen SKAL være født med kat... Ikke den nye motor du ligger MEN BILEN som original!
-Motoren skal være under 2000ccm.
- Bilen skal være fra FØR 10md 1990.
Så er du kørende!
bmwmanden
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
#22 Indlæg af bmwmanden »
Kan ikke huske hvor han fik den synet, han boede dog i esbjerg dengang så jeg går ud fra det var der han fik den synet. Mht til priserne, så prøv engang og hør hvad du skal give for krumtap, plejlstænger og stempler til en 24v motor det koster...sid lige ned eller læg nogle madrasser rundt om dig så du ikke kommer til skade... de er hundedyre! Kontakt RH motorsport ang toppen til 12v'eren, de kan skaffe nogle uoriginale til ca 2500+ moms og de har det ikke med at flække hvilket 12v toppen desværre nogle gange gør når man presser den...
Ja, jeg ved at 24v motoren ser ond ud, men jeg prøver bare at perspektivere dit projekt rent økonomisk, det løber hurtigt op i mange penge desværre...plus, hvis du vil have bare en chance for at slippe ubemærket gennem et politi tjeck, så hold dig til 12v motoren
