Racer katalysator
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#21 Indlæg af Havneren »
-Ja... Når der er bedre flow i katalysatoren kommer der også mere luft igennem og den vil brumme mere.
-Sports katalysator fungerer rigtigt godt sammen med et KN filter. Der er også bedre flow i et KN filter. Men far at den skal kunne trække vejret gennem filteret, så er det meget vigtigt at have en sportskat på!
-Nogle ser netop den lidt mere metalliske lyd som en udlemp, men de fleste sammenligner det med lyden fra en svag kompressor. Så den er god nok... Den lidt mere metalliske lyd skyldes at luftstrømmen sætter de små metal empeller i svingninger i katalysatoren. Husk i øvrigt at monterer katalysatoren med en overstørelse spændebånd da metalkatalysatoren bliver meget varm og udvider sig.
Håber det var svar nok.
v/h christian
#22 Indlæg af lqs »
vil dette kunne kombineres med den ELTURBO som LUFFE har lovet at lave til mig????????? MVH. søren
Havneren
#23 Indlæg af Havneren »
Nej... Detsværre, Ionerne fra Elturboen ville i løbet af kort tid ødelægge en metal katalysator. Du blev så i stedet nød til bruge en almindelig keramisk katalysator, den går ikke i forbindelse med ionerne. Du ville så også gå glip af den lidt mere metalagtige lyd i udstødningen. Husk også at bruge en spændingsbegrænser på D+. Selvinduktionen i spolerne i Elturboen er jo som bekendt i stand til at lave op i nærheden af 400volt. Nøjagtig som i primærsiden i dit tændingssystemet.
v/h christian
#24 Indlæg af lqs »
fint nok! for sådan en skal jeg nemlig ud og pille af en GOLF 2 en af dagene! MVH. søren PS. kan man ikke få den sporty lyd ved at slibe af stemplerne???
Havneren
#25 Indlæg af Havneren »
Jeg vil nu ikke mene at den kat går ind under gruppen racer! Dig med dit lyd... Hvis du gerne vil have en rigtig god lyd skal ud gøre som følgende-
Afmonter ventildækslet... Afmonter evt. knasten... Afmonter læsene på ventilstammerne... Monter knasten... Monter ventildækslet. Dette bør kun udføres af kyndig person!
#26 Indlæg af lqs »
er det noget en MEKANIKERLÆRLING kan hjælpe med??
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#27 Indlæg af Transitfar »
Hvad med bare at montere lambdasonden på tagbøjlen.?
Så får man både en fed lyd fra hullet i forrøret, samt at man konstant kører med ekstrafed blanding.
Hvis monteringsvinkelen er rigtig opnår man samtidig den rigtige "volvo-advarsels-lyd" fra vindstøjen.....
Transitfar
#28 Indlæg af Transitfar »
@ Christian: Har du en god adresse til de der overstørrelse-spændebånd???
Vi har nemlig et problem med en brandbil, hvor vandrørene springer i frostvejr pga. vandudvidelseskoefficienten......
Mads Rose Rasmussen
Jamen ...........
#29 Indlæg af Mads Rose Rasmussen »
Giver sådan en kat ikke en frygtelig mislyd?????
MRR
Havneren
#30 Indlæg af Havneren »
Transitfar skrev:Hvad med bare at montere lambdasonden på tagbøjlen.?
Vil Transitfar være venlig lige at holde debatten på et siriøst plan?
Addresse for overstørelse spændebånd er som følger:
www.Vles-ud-rort-davh.dk
Kig evt. også på www.godtforden.dk
:wink:
