Hvilke brændstof pumper, hivolume
Lars PH
tror nu sagtens den kan lave tryk med benzin men den holder nok ikke 1000 timer. som henrik skriver at han montere lejer og tætnings ring for lejer tror jeg nok den holder. den skal jo kun lave 3 bar. Synes ofte man ser meget slidte pumper. hvor de stadig kan levere deres litter men måske kun op til 50 bar. så når vi max snakker 6 bar tror jeg ikke det vil blive et problem
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Hyd-olie i en lille lift pumpe eller lign skulle nu ikke gerne nærme sig 100grader.HenrikGM skrev:Jo, måske.m power skrev:En lille alu hyd-pumpe er jo designet til at pumpe HV22 eller HV32.
Mon ikke tolerancerne er for store i sådan en pumpe til at de kan lave tryk med benzin
Omvendt, så er en 100grader varm 22´er olie ikke ret tyk. Måske det kan gå alligevel, men rent smøringsmæssigt, der skal der gøres eet eller andet.
Methanol smører nok ikke overvældende godt.
Kunne være et sjovt eksperiment.
Olien må ikke blive mere end max 50-60 grader før det begynder at nedbrydes.
Det er faktisk tydeligt at mærke forskeld hvis olien er for tynd i sådan en pumpe, det nedsætter hurtigt ydelsen
Men ja det kunne da være et sjovt eksperiment.
Westmus
- Geografisk sted: Holstebro
En begrundelse for at nærmest alle køber en dyr gennemtestet pumpe, når vi kommer op i de her størrelser, er vel at de normalt sidder på motorer hvor en brændstofpumpe der svigter på det forkerte tidspunkt, kan bliver en MEGET dyr og kedelig oplevelse.HenrikGM skrev:Kunne være et sjovt eksperiment.
Det er sikkert også meget få der synes at lige netop benzinpumpen er et interessant sted at bruge en masse tid til forsøg med noget "hjemmebyg". I hvert fald når man for en overskuelig pris kan købe en 100% skudsikker pumpe bygget til opgaven og så i stedet bruge ens "skruetid" på ting der giver mere holdbarhed eller power. Men har man tiden og energien er det altid sjovt/spændende/interessant selv at forsøge at "opfinde" tingene. Har selv flere "hjemme opfindelser" på bilen da markedet ikke tilbød løsninger som var helt efter mine ønsker.
Kuno
- Tilmeldt: 14 sep 2009, 20:08
Jeg har teste tandhjulspumper med 46 hydraulikolie hvor det er langt over 100 grader. Her er viskositeten under 8 cSt, pumper fint 42l/min ved 210bar.
Dieselolie har en viskositet på ca.3,3 cSt(38 grader) og benzin ca. 0,6 cSt til sammenligning har vand 1 cSt, så der er en del forskel endnu
De tandhjulspumper jeg roder med til daglig har ingen problemer med at pumpe dieselolie.
Hej.Kuno skrev:Jeg har teste tandhjulspumper med 46 hydraulikolie hvor det er langt over 100 grader. Her er viskositeten under 8 cSt, pumper fint 42l/min ved 210bar.
Har du tjekket hvordan den volumetriske virkningsgrad går ned sammen med viskositeten? Kunne være sjovt at fremskrive den til 0,6Cst for at se ca. hvor det ender henne.
TB206HDI
- Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
Re: Hvilke brændstof pumper, hivolume
~14.000Hk ? (jeg antager lige det er en dieselkværnHenrikGM skrev:Hej.
Leder efter en bensin/methanol pumpe der kan give 32.000ccm/minut v. omkring 5,5bar. De 32.000ccm/minut er dyseflowet
Nu er virkningsgraden på fartøjet nok ikke lige verdens bedste, men det kunne da iøvrigt være skægt at få MS til at regne en BSFC, og logge den realtime. Der er jo ingen tvivl om at vi er langt nede på virningsgraden, og små forbedringer der, bliver også til hk i den anden ende.TB206HDI skrev:~14.000Hk ? (jeg antager lige det er en dieselkværnHenrikGM skrev:Hej.
Leder efter en bensin/methanol pumpe der kan give 32.000ccm/minut v. omkring 5,5bar. De 32.000ccm/minut er dyseflowet)
TB206HDI
Så er vi under 10.000Hk ?HenrikGM skrev:Nu er virkningsgraden på fartøjet nok ikke lige verdens bedste, men det kunne da iøvrigt være skægt at få MS til at regne en BSFC, og logge den realtime. Der er jo ingen tvivl om at vi er langt nede på virningsgraden, og små forbedringer der, bliver også til hk i den anden ende.TB206HDI skrev:~14.000Hk ? (jeg antager lige det er en dieselkværnHenrikGM skrev:Hej.
Hvilke pumper bruger man til f.eks. katamaranfærger med stort forbrug?
