m power skrev:der sidder en standart mr2 pumpe i tanken
det vil så sige at walbro bliver brugt til boostup pumpe, da den sidder inline sammen med den originale pumpe.
Opskrift på katastrofe.
Der har været en del tilfælde i USA hvor walbro 255 er stået helt af uden advarsel.
Hvis du kun har EN pumpe i bilen vil det ikke resultere i en smadret motor da den vil gå ud hurtigt, men har du en anden pumpe i seriel, ja så vil du opleve en ekstrem udmagring og så er det farvel motor.
Jeg ville personligt aldrig bruge en walbro pumpe i min bil, det er ikke risikoen værd efter min mening.
Der vil sikkert være mange som siger Walbro er fin, men fakta er at det har kostet folk dyrt, hvorimod jeg aldrig har hørt om en Denso pumpe stå af på samme måde. Alternativt ville jeg vælge en Bosch 044 over Walbro også.
det var heller ikke planen at opsætning skulle være med en boostup pumpe.
jeg har fremstillet en swirvlpotte, og fik den også monteret, men jeg fik problemer med at dysebro kunne komme af med retur-tryk pga for højt modtryk i swirvlpotten.
så jeg prøvede at montere walbro som boostup, men selv der er der problemer med retur fra dysebro, dog slet ikke nær så meget som med swirvlpotten.
så pt kører jeg kun med den originale pumpe i tanken, og når tiden er til det så skal det originale retur-rør i tanken (ca Ø 5mm) modificeres til 10mm.
når det er fixet, så skal swirvlpotten/walbro255 monteres igen, hvis ikke der bliver monteret en større internpumpe i den originale tank
du skal lige huske på at den originale pumpe formentelig ikke pumper så mange litter igennem som den nye, så selvom en fx 6mm retur var "fint nok" til den originale pumpe er det ikke sikkert at det er godt nok til den nye...
det ser ud som om der kun er en LANG vej,
så grilmad, øl/sodavand en god kammerat og en god aften/nat så kommer man langt
