Side 3 af 3
: 15 apr 2009, 23:12
af syncroGT
HenrikGM skrev:syncroGT skrev:hvorfor stopper i allerede ved 4000rpm
Men et rigtig fedt projekt
Af samme årsag som du nok stopper omkring 9000rpm på 1,8Teren...
Stempelhastigheden bliver hysterisk, og plejlstængerne kan ikke tåle at kaste sådan rundt med de ret store stempler.
Det var ironisk ment
Hey....! og hvem har bildt dig ind jeg stoppet ved 9000rpm
den stopper da ved 13000rpm, og så med et kæmpe hyl fra brænde plejl lejer
: 16 apr 2009, 00:12
af kbonde
Fedt projekt! Hvilken effekt regner i med at ramme?
: 16 apr 2009, 02:50
af dykkerdahl
Der blev også købt en sprit ny i original emballage på qxl sidste år i feb. Den gang var der en klog der sagde det var en Rover med 600Hk
Men fin det er den.....
: 16 apr 2009, 15:56
af xillur
NICE
Var forbi Oksbøl sidste år for en demo af deres Leopard 2 kampvogne og ja alene lydtrykket for sejt!
Den sidste motorstart jeg var med til, var kun på en cylinder, men den leverede så 12.000 Newton.
Der kan man tale om trykken i brystkassen fra udstødningen
her en lille opstarts video:
http://www.vimeo.com/3585147
: 17 apr 2009, 08:07
af Kaas
Det glæder jo en gammel soldats hjerte og se det klip!
Den RS232 trådløse forbindelse du har lavet, hvordan har du gjort det?
Jeg har en bluetooth forbindelse og det virker perfekt! Det eneste der måske er lidt træls ved det er at serialbluetooth adapteren skal have 5volt. Der er et stik i adapteren som passer med en nokia lader, så et cigarstik kan give strøm. Den bedste løsning er at MS giver strøm til den, men jeg har valgt at give den ekstern strøm istedet for jeg er bange for at hvis jeg trækker 5volt ud af boksen, så kan det give bøvl evt med støj eller den trækker for meget strøm!
: 17 apr 2009, 20:28
af Boostjunkie
Fedt projekt...
Stor respekt herfra...
: 17 apr 2009, 20:37
af Allan M
så lige klippet på youtube... mega fedt projekt
