vw golf skrev:tak for imputtet allesammen... jeg må se hvad det ender med. er værktøjsmager så der er rigeligt med muligheder for at lave et eller andet på cnc fræser eller cnc drejebænk hvis det er.
Ja vis du er værktøjsmager, så er der da ingen ben i selv og lave sådan en VUS ventil. Og når du afligevel har lavet opstillingen, så kan du jo lige så godt skyde nogle stykker af, som du så kan sælge
De er vist alle lavet i aluminium....Mon ikke det bliver en sliddel til udstødningsbrug....
De skriver jo selv at det er til udstødning. Jeg har ikke selv forstand på om det kan holde eller ej, gik bare ud fra det når de selv skriver det. Alle de elektriske vus ventiler som de har på deres side er i alu, både dem fra Summit, Quick Time Performance og Race Ready Performance. Om det så er fordi det er nogen skod mærker skal jeg ikke kunne sige.
Men bliver det så varm der lige før mellem potte at det gør noget, og det bliver vel også kølet en del af farten vinden? Ja måske spørger jeg dumt
Taget i betragtning hvor meget de forskellige VUS ventiler ligner hinanden, så vil jeg tro de bliver lavet samme sted...
Alu har det med at irre i vildskab når det får en blanding af salt, vand, udstødningsgasser og varme.
Men billige, DET er de. Skal du have et tilsvarende produkt lavet til feks +5års realistisk levetid, så skal prisen noget højere op.
Kender 2 der kører med dem, 1 med kabel man trækker i, anden med el.
Begge to er utætte efter nogle måneders kørsel.
Syntes det er noget skrammel, og de gør de 2 der kører med det også...
Dem der er linket til ved QTP og Summitracing, tager begge ca. 2 sek om at åbne. Jeg har skrevet med producenterne...
Så går det fede sq lidt af dem... JVK's åbner på et splitsekund, og det samme gør ATP's. ATP har bare haft sine i restordre i en evighed nu, og de ved heller ikke noget som helst om leveringstidspunkt
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
