: 11 jun 2008, 15:52
Jeg vil da også mene at de brackets der fulgte med mine 6-stemplede Tarox kalibre er lavet af aluminium og de holder da helt fint.
http://powerforum.dk/
menie AP-racing 330mm (helt kit) har også alu spacere/brackets og det har en ny pris på ca 16-19k så det er nok bare alu man bruger på det billige grej. det der skal holde er måske bedreJohn Sahl skrev:Jeg vil da også mene at de brackets der fulgte med mine 6-stemplede Tarox kalibre er lavet af aluminium og de holder da helt fint.
Er uddannet erhverspilot og har aldrig gennem min uddannelse set en maskine gennem preflight check med alu bremseophæng.ae86 skrev:Prøv at undersøge lidt nærmere ...kristoffer skrev:hvis det kunne holde, så havde de det nok på flyvemaskiner for at spare vægt - men det har de ikke
MMC -> http://www.ncn-mmc.co.uk/
Her nævnes:
SPACE SHUTTLE ORBITER
MMC used for tubular struts in the mid-fuselage section and in the landing gear
EUROCOPTER HELICOPTER
MMCs used for rotor blade sleeves
F16 FIGHTER AIRCRAFT
MMCs used for fuel access cover
doors and the ventral fin
MMCs also demonstrated in landing
gear components
ICE-2 HIGH SPEED EXPRESS TRAIN
MMCs used for brake rotors (På et højhastigheds tog !!!)
TOYOTA ALTEZZA RS200 (min Blacktop BEAMS)
MMCs used for engine exhaust valves
Desuden benyttede Lotus Series 1 (S1 den orginale "gamle) bremseskiver lavet i MMC alu.
De har nok også bare taget en tilfældig klump og troet det ku' holde - rent held eller har de mon haft regnestokken oppe af lommen?møffe skrev:menie AP-racing 330mm (helt kit) har også alu spacere/brackets og det har en ny pris på ca 16-19k så det er nok bare alu man bruger på det billige grej. det der skal holde er måske bedreJohn Sahl skrev:Jeg vil da også mene at de brackets der fulgte med mine 6-stemplede Tarox kalibre er lavet af aluminium og de holder da helt fint.
den bliver du lige nød til at uddybe lidt nærmere ??kristoffer skrev:
Heller ikke efterfølgende igennem mine motorcykler. Massere af kalibre, men aldrig ophæng
de satser nok det er alu´navet der brister 1.Brisse skrev:De har nok også bare taget en tilfældig klump og troet det ku' holde - rent held eller har de mon haft regnestokken oppe af lommen?møffe skrev:menie AP-racing 330mm (helt kit) har også alu spacere/brackets og det har en ny pris på ca 16-19k så det er nok bare alu man bruger på det billige grej. det der skal holde er måske bedreJohn Sahl skrev:Jeg vil da også mene at de brackets der fulgte med mine 6-stemplede Tarox kalibre er lavet af aluminium og de holder da helt fint.
