Side 3 af 3
: 25 okt 2007, 20:07
af Wankel
Nu vi jo alligevel er ío fuld gang med at bruge dine penge, så syntes jeg at du skal spare lidt, det kan du gøre ved at drøne i Praktiker i Flensburg DownUnder. Det er et kæmpe gør det selv marked i stil med Silvan, bare MEGET større og MEGET billigere. Lysstof armaturer koster ikke en fløjtende fis dernede, eller meget af det andet inventar som du ikke vidste at du manglede.
: 26 okt 2007, 07:52
af kadettcqp
klyfax skrev:Nu er Reno kompressor nu ikke et ukendt mærke. Faktisk et ganske udemærket mærke. Vi solgte det på min læreplads, og så vidt jeg ved, så var der ikke mange reklemationer på dem.
Kanon! jeg tror at jeg vil holde mig til den så. Syntes bestemt også at prisen er meget fornuftig.
klyfax skrev:Amperne har sku lidt at sige, et 200A kan svejse noget længere tid med fkes. 50A end et 100A kan med 50A. Da 200A svejseren er mere rustet til varmen der kommer.
Og det er sku skide træls at skulle vente på at håndtaget kommer ned i temperatur igen, inden man kan svejse videre.
Et 200A kan svejse det meste hvis forarbejdet er i orden. 20mm er ik noget problem med sådan en...
Thanks for info. Så omkring 200A er måske et meget godt bud?
klyfax skrev:Med hensyn til kranen mellem stue og 1. sal. Hvis trappen starter i midten af stuen og går ud til en af enderne, så var det måske en ide at forlænge trappe hullet, så kan kranen være der. Hvis du kan følge mig.
Det tager ikke lige så meget gulvplads som andre steder på 1. sal. Og trappen holder man jo altid fri, for ellers kan man jo ikke komme op ;) Og hvis det var rigtig lækkert, så hang kranen i en I bjælke så den kunne køre frem og tilbage...
Trappen går langs med endevæggen bagerst i garagen. Og går op så stigningen på trappen følger skråningen på taget. Det vil sige så man har lidt mere end fuld ståhøjde hele vejen op af trappen og den samtidig tager mindst mulig plads. Derfor til det desværre ikke være muligt at løfte noget op hér. Hvis det skulle være skal jeg ind omkring midten af garagen så jeg kan løfte i spærene og så blot have en lem som man sagtens kan gå henover. Jeg må se om det kan lade sig gøre ellers må jeg lave så jeg kan hejse den op i gavlen og ind af vinduet. :D
: 26 okt 2007, 07:55
af kadettcqp
Westmus skrev:En 5,5Hk og 500l luft burde være stor nok til seriøst hobbybrug. Med mindre de har været alt for optimistiske med opgivelserne.
Malersprøjter er nærmest noget af det der kræver mindst luft og samtidigt køre de jo på lavt tryk (3-4bar) hvilket gør opgaven endnu lettere for kompressoren. Ting der køre vedvarende som luftslibere (bortset fra de helt små) er i den mere luftbrugende ende og selv en hobbysandblæser kræver masser af luft og fuldt tryk, hvis den skal komme ordentligt i bund i mere end overfladisk rust. Luftnøgler bruger også en del luft, men køre jo til gengæld normalt kun kort tid af gangen, så her reder tanken en del. Har selv en super lækker prof 1300Nm mother fuc.. fra Ingersoll Rand (fødselsdagsgave :D ) den køre helt ok på min 3Hk Reno.
Tror også at jo dyrere grej du kobler på jo mere effektivt er det med luften= mere power med mindre luftforbrug. Men bortset fra det er der intet i vejen med det billige Kina luftgrej som f.eks minislibere fra Biltema. Har selv lige kasseret en tilsvarende som var lige så gamle som kompressoren. Den har slidt et hav at 2" skiver op og er aldrig blevet passet med smøring. En ny er lige indkøbt til 119,- i Biltema. :)
Tak for info angående luftforbrug.
Jeg havde dog nok tænkt mig at købe det meste grej i Biltema pga. prisen og den tete at de sikkert kan holde fint og hvis ikke er de ikke så dyre at skifte ud.
: 26 okt 2007, 07:58
af kadettcqp
Wankel skrev:Nu vi jo alligevel er ío fuld gang med at bruge dine penge,...
Hehe fedt citat :lol:
Er der så meget at spare at det kan betale sig til køre til Flensburg for at købe det? Jeg har ærlig talt ingen idé om hvad lysstofrør osv det koster.
Er lysstofrør egentlig at foretrække fremfor glødelamper eller spots? Jeg har en idé om at det giver et bedre arbejdslys og mere behageligt. Men ellers er der jo meget lys i små spots.
: 26 okt 2007, 09:02
af xxblade
kadettcqp skrev:
xxblade skrev:alle rigtige svejsere kører jo på kraft (400V)
200 ampere er max styrke som svejseren kan svejse med.
200 amp. får du sikkert aldrig brug for med mindre du skal svejse bondemand frisk hans tipvogn sammen, men problemet med billige svejsere er at deres strømforsynoing simpelthen ikke er god nok og derfor svejser de dårligt og uregelmæssigt.
I min migatronic har jeg skiftet fremførings hjul et par gange og skiftet liner (stavet forkert måske) i slangen et par gange.
Er man bare lidt forsigtig med at den ikke bliver kørt over og trådt på og sørger man for at den så vidt muligt er strakt ud når man svejser kan det sgu holde længe.
Og ja, det er lettest at male inden man flytter ind.
Ja de 400v havde jeg tænkt mig at holde mig til.
Men det vil sige at de 200A eller hvor meget det nu er skal man ikke hænge sig så meget i. Det vigtige er at det er et ordentligt mærke da det tit er strøm og fremføring der er problemet på de billige svejsere. Så sålænge man holder sig til eks migatronic eller esab så skulle man være godt på vej. Uden at hænge sig så meget i hvor mange ampere det er på?
Med hensyn til det maling, skal det så have en bestemt temperatur for at kunne hærde og sådan nogle ting?
kan males med så længe der er over 0 grader, men det tager selvfølgeig længere tid at tøre jo koldere det er
: 26 okt 2007, 16:46
af Wankel
kadettcqp skrev: Men ellers er der jo meget lys i små spots.
Ja og mange Watt :wow:
Jeg husker ikke helt hvad et armatur med 2x36 Watt koster dernede, men det er i hvert tilfælde halv pris, 25kg cement koster knapt 2 €uro og det er jo cirka 1/3 af den danske pris.
Min kammerat og jeg køber gerne stort ind dernede når der skal bygges
: 26 okt 2007, 18:59
af klyfax
Lysstof rør er det bedste til rum hvor man skal have et ensartigt lys over det hele... Grimt adhelvede til, men giver et rigtig godt lys hvis du køber nogle dyre rør til...
Et 200A er mere en nok til de fleste hoppy værksteder, og er samtide et godt svejseværk, med mulighed for at klister halvstore ting sammen hvis det skulle komme på tale.
