Side 2 af 2
Re: hey
: 03 jul 2004, 11:43
af homer1
egern skrev:Hvilke ting skal man have skiftet sammen med motoren når man feks går fra en 1.0 til 2.0 :? Det er jo noget af et hop.
Noget som motorophæng og gearkasse må vel være nødvendigt.. men er der ellers andet man bør være opmærksom på??
egernet
ja du skal også have fjederben med bremser og det hele en anden tank og en benzin pumpe nut lednings net til tændingen og motoren samt der skal trækkes et par ledninger fjelkodelampen i instrumentet
: 04 jul 2004, 18:28
af Slavteren
fjedrebenene er ikke de samme på corsa og de andre opeler... hvad med at finde en 12n motor fra en kadett c hvis du stadig er hooket på turbo ideen? den har den rigtige kompression, evt flyttte alle stumperne over i din 1,0.
: 04 jul 2004, 22:12
af LionTamer
Hyl nu ikke manden ud af den...!
WestSpeed laver da turbo kit til en Kadett c 1.2, som tit kan findes til 2500-4000 kroner brugt... Og der er sådan en 1.0 helt identisk med, der skal bare en anden karb på, og så et lavere tryk...
Det er billigt, og det holder hvis du finder en god toppakning!
Hold du bare fast ved den idé med turbokit på Corsa'en..
Mvh Jonas
Ps. har selv kørt kadett c, med turbo.. Funny!
