masser af chip steder men hold lige inde med den tanke når det er kommet i forbindelse med en reperation så er man nødsaget til lige at grave i det først for at sikre sig at det ikke er der, der ligger en dårlig taktning eller lign....... og nej det kan ikke være din orig. chip den virker eller ikke virker overhovedet........... og det er rimeligt sjælent at det er boksen der står af på så ny en bil der er det gerne en føler evt. vandtemp føler så den faktisk kører på "nødprogram" men det kan være du har mulighed for at få foetaget en fejlkode udlæsning så du er mere sikker på at det ikke er en eller anden skide føler der laver ballade......... er det noget den gør altid eller er det kun kold/varm eller vådt /tørvejr alle tænkelige forhold er altid med til at gøre arbejdet nemmere..........Zainea skrev:Den gjorde det fra 78000 KM, da den fik skiftet tandrem...Kan det have noget med det at gøre?
Kan den originale chip være defekt eller lignende??
Eventuele nogle steder man kan chippe billigt?
Mærkelig ting ved Mondeo...
Nolan
- Geografisk sted: Østjylland
En diagnoseudlæsning vil ihvertfald fortælle dig om det er MAF'en.
Jeg mener din kører med ECC-V, så 'hjemmetest' er ikke rigtigt aktuelt. Find et autoriseret værksted, hvor du kan snige dem til at lave testen for små penge.
Mht. knast-timing, så kunne det ihvertfald også være en forklaring. Det er ret nemt at se, da dine knaster har en 'kærv' i den ende, der vender væk fra remhjulene. Af med ventildækslet og hvis du så drejer motoren til TDC (vha. krumtappen, ikke knasterne) skal denne 'kærv' ligge vandret på begge knaster. Du skal kunne få et stykke 5mm pladejern ind i begge 'kærv' samtidigt, hvis de er justeret korrekt. Hvis de ligge 'nede i' topstykket, så drej motoren en gang mere rundt - knasterne kører med en 1:2 gearing ifht. krumtappen.
Hvis du lige kigger på det vedhæftede billede, så skulle det give mening.
Nolan
Nolan
