Eaton kompressor...
Genbrug af stumper
#11 Indlæg af Gæst »
skovlene er drejet for ikke at få bølger/pulser på ladetrykket det giver støj! det er rigtigt at åbningen i enden/gavlen er et af kendetegnene på en skruekompressor lige som det trekantede hul! men det er stadig ikke en skruekompressor, det er en rootskompressor! en skruekompressor er en sand kompressor, medens en rootstype blot flytter luften fra den ene side til den anden og derved skaber en trykforskel en skruekompressor har en hun og en han del, hvor imod rootstypens skovle/vinger er langt mere ens! når jeg får den her forbandede scaner til at virke, lægger jeg nogle billedder ind med text hvor det er vist og beskrevet ret godt! ind til da kan du se i bogen TURBO UND KOMPRESSORMOTOREN af HACK og LANGKABEL. den er ret god og ret ny! PS. det med scanneren er fordi jeg har købt noget jeg ikke kan finde ud af! MVH. søren
#12 Indlæg af lqs »
kom til at logge af i min iver efter at få scanner til at virke! MVH. søren
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#13 Indlæg af Transitfar »
Pas nu på blodtrykket, gamle dreng... :wink: :lol:
#14 Indlæg af lqs »
ingen problemer med blodtrykket, det er fint højt! MVH. søren
beyer
Geografisk sted: sjælland
Eaton kompressor...
#15 Indlæg af beyer »
det er muligt det er en kompressor af roots typen , men den skruer stadig luften ud mod ydervæggene af huset, hvor for huset er forsynet med køle ripper/ igen for at øge effektiviteten.
Denne kompressor løber med 20-30 % koldere tryk luft end den gamle roots type, og arbejder stadig efter skrue princippet- og der er ganke rigtig der heller ikke kommer puls luft i denne kompressor af samme grund.
Eaton udvikler disse i samråd med autorotor gruppen (lysholm,Whipple og opcon) jeg kender godt foereskellen på opcon og eaton , da jeg har en til salg til en 12,500,- (opcon 2089)hvis det skulle være noget , den er sprit ny.
nypris på eaton ligger på 11,500.-+ moms, så bog orm eller ej så er det stadig billigt!!!!
#16 Indlæg af lqs »
bhhkjyæ
Scan0001.tif
Scan0001.tif (105.77 KiB) Vist 1349 gange
beyer
Eaton kompressor...
#17 Indlæg af beyer »
Ny pris 4000,-
#18 Indlæg af HenrikGM »
Hvor mange "tænder" har drivrotoren, og hvormange har "slaverotoren", og er de trukket af et tandhjulsdrev i forenden af kompressoren?
Max omdrejningstal?
beyer
Eaton kompressor...
#19 Indlæg af beyer »
ja de trækker med tandhjul, jeg aner ikke hvor mange tænder tandhjulene har da jeg ikke har haft skilt den ad med master og slave har hver 3 rotore og max rpm ved jeg heller ikke men med et 80mm rem hjul laver den ca 1bar på en 1,8L :D
C.Thomsen
Tilmeldt: 06 mar 2004, 18:41
#20 Indlæg af C.Thomsen »
Hej du ved vel ikke hvor meget den har kørt? og har den en levetid som eks glader, kan man ikke også få den med kobling? er muligvis int. hvis vi kan blive enige om prisen. Mvh Claus
