ingen varme i ford sierra
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#11 Indlæg af Transitfar »
Tjaaa, hver mester, sin metode.
Jeg er bare for doven til at rulle slangen ud, og så lægge den på plads igen bagefter.
Og hvem har brug for at rulle slangen ud, når man har en tunge på 20 cm, og kan trække vejret gennem ørerne????
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#12 Indlæg af mh »
Transitfar skrev:hvem har brug for at rulle slangen ud, når man har en tunge på 20 cm, og kan trække vejret gennem ørerne????
hehehe..............
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#13 Indlæg af Bror Fusk »
skift nu bare det varmelegeme... havde samme problem på escorten dengang jeg havde sådan en... 3 timer i 10 graders frost og så var der varme igen
Transitfar
#14 Indlæg af Transitfar »
Egentlig er det lidt selvmodsigende at arbejde 3-4 timer i frostvejr, for at man kan holde varmen.
Jeg har heller ikke nogen varme i min gamle slæde, så jeg beholder da bare termodragten på, efter at jeg har skrabet sneen af ruderne...
Bror Fusk
#15 Indlæg af Bror Fusk »
jo jo men du ved hellere bus"cort" end escort... :lol:
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#16 Indlæg af Yugo Turbo »
Fint lille ordsprog bror fusk... ha ha :lol:
Brap brap brap...
#17 Indlæg af Gæst »
jeg har prøvet at puste samt skylle igennem
det dur stadig ikke
kan det være vandpumpen
#18 Indlæg af Gæst »
Har haft samme problem et par gange før, og der har det været luft i systemet. Sandsynligvis sidder der en luft lomme i varmeapperatet, du kan prøve og lette lidt på slangen, hvor vandet kommer ud af varmeapperatet, når bilen er driftvarm. Du kan også prøve og løfte forenden, så køleren kommer noget højere op end resten af systemet. Er ikke ekspert på, men har før haft succes med begge dele, og det er da et forsøg værd, i stedet for og købe nyt.
#19 Indlæg af Gæst »
det har jeg også prøvet men efter en uges tid forsvinder der lidt vand
hvad er galt
Transitfar
#20 Indlæg af Transitfar »
Der er jo så også den mulighed, at din toppakning er defekt (en lille bitte smule...), således at der kommer lidt luft ud i vandsystemet, og denne luftlomme blokerer så for vandgennemstrømningen.
Prøv at læse de tidligere tråde omkring DOHC-toppakninger.
