Volvo Amazon V8
Philipp
Re: Volvo Amazon V8
#11 Indlæg af Philipp »
Det var da meget synd at han kørte i den om vinteren:.-( . Det lyder spændende det med at hente en tagsænket fra Sverige. Er der nogen der kender nogle gode hjemmesider på tagsænket amazoner:-):-)) :-D ?!
Men tilbage til det med motoren. Det lyder til at jeg skal have fat i en Rover motor. Jeg kender ikke så meget til Rover motor men kan jeg hente over 300hk ud af sådan en?
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Volvo Amazon V8
#12 Indlæg af jens »
300 hk er muligt men det er svine dyrt. Du skal have foringer og krumtap fra en 4.6 eller større + max portede topper. Desværre er 3500 blokkene ikke så stærke som de nye 3900-4600. 4600 findes i rangerover med 225 hk men du må kun have 150 hk + ? nm til nm syn
Lasse Kristensen
Re: Volvo Amazon V8
#13 Indlæg af Lasse Kristensen »
Hej.
Her er et link til en side der omhandler Rover V8/Buick 215 cui motoren :
http://www.rover-v8.co.uk/index1.htm
M.h.t. tagsænkningen så var den førnævnte Troels Møller jo selv interesseret i at gøre det ved hans egen, og jeg tror da nok han ville have det synet. Men jeg ved ikke om der findes papirer der gør at du kan få synet en bestemt slags ombygning i DK eller om han havde planlagt et besøg hos Teknologisk Institut... og det lyder usandsynligt da manden brokkede sig over en afgift på 25.000kr ;-)
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
M.v.H. Lasse Kristensen
Philipp
Re: Volvo Amazon V8
#14 Indlæg af Philipp »
Tak for hjælpen alle sammen. Jeg er lidt af en Volvo nørd;-), og jeg har altid tænkt lidt på at ligge en V8'er i en Volvo. Men hvis max effekt er 150hk i en amazone er det for lidt. Så kan jeg lige så godt få lavet en motor ved KG-trimning. De har lavet en B23 motor (suge) med 255hk:-):-P
jens
Re: Volvo Amazon V8
#15 Indlæg af jens »
Det er en ren rallycross motor der får hele bilen til at ryste ved anmindelig kørsel. Så kan du lige så godt tage sprøjt og turbo fra en 240 og montere det sammen med indsugningsmanifold fra en b20e
Svensson
Re: Volvo Amazon V8
#16 Indlæg af Svensson »
Hov!! jeghar et halvt projekt liggende til en b20,med udstødningsmanifold til turbo og speciallavet indsugningsmanifold samt diverse tænding og indsprøjtning top og knast hvis det har interesse.
Lasse Kristensen
Re: Volvo Amazon V8
#17 Indlæg af Lasse Kristensen »
Hej.
Det med den maksimal tilladte effekt fra Volvo er da ikke noget problem. Du vælger blot en ældre V8 fra en landrover med 115 HK, bygger den i og betaler afgift af det. Bagefter kan du så tune den lige så tosset du vil. Og jeg synes da at en peppet V8 lyder en del bedre end en turbomotor, som jo bestemt ikke længere er en sjældenhed eller kuriositet.
Philipp
Re: Volvo Amazon V8
#18 Indlæg af Philipp »
Jeg er fuldstændig enig Lasse, en V8 er da klart at foretrække i stedet for en 4 cyl. turbo. Du skriver, at efter, at jeg har betalt afgift, at jeg så kan tune bilen lige så meget som jeg vil, men hvad med næste gang den skal synes eller hvis jeg blir stoppet af politiet?? Vil der ikke blive en masse problemer, hvis bil har over 300hk;-) og der står i papirene at den kun 115hk?!
Henrikgm
Re: Volvo Amazon V8
#19 Indlæg af Henrikgm »
Turbomotoren er _noget_ nemmere at få gennem SB.
Du kan få lov at smække hele drivlinien fra en 940Turbo i en amazon uden at det byder på nogen problemer med hverken T&S eller SB. 8kkr til tuning på ovennævnte motor trækker effekten op fra 135hk til ~260hk, og så kan den amazon køre røven ud at bukserne på selv aluV8ere pga vægtfordelingen. Alle jeg har snakket med der har lavet V8 ombygningen i volvoerne har alle klaget over at bilen bliver meget mere næsetung.
Derudover er momentet på Turbomotoren og hele momentkurven _betydeligt_ bedre end på en doven V8er. Dernæst kommer bensinøkonomien, og HER er V8eren tilgængæld foran så det kan fattes for de fleste!
Volvo biler kører med volvo motorer.
Man ser sgu da hellerikke nogen der kører med ALPINE anlæg i bilen for en formue og så smider Bilkas tilbudshøjttalere i bilen, vel???
Philipp
Re: Volvo Amazon V8
#20 Indlæg af Philipp »
Det lyder spændende så er man jo fri for at betsle afgift:-). Hvad hedder motoren i en 940 turbo, B230 ?! Motoren i en 940 turbo er det ikke en 2.3 4cyl, eller er det helt forkert? Hvad skal jeg lave ved motoren for at få 260hk?
