Hejsa
Man kan også konvertere en APC boks fra en saab 900 turbo og lave en tændingsbankealarm ud af den.
Dette er taget fra
http://www.saabturboclub.com
Följande information gäller äldre modeller med separat APC box.
När APC får en insignal (från knacksensorn) som den tolkar som spikning, så jordas ett stift i kontaktdonet. Genom att koppla en LED (lysdiod) eller liten summer till detta stift kan man få reda på när detta sker.
Koppla så att LED/summer har +12V på plussidan (anoden) när tändningen är på. Minussidan (katoden) kopplar du till stiftet på APCn. Lysdionen eller summern jordas alltså via APCn, men bara när APCn känner spikningar.
På den "gamla" boxen med 14 stift är det stift 5 som jordas.
På den "nya" boxen med 25 stift är det stift 19 som jordas.
Viktigt!!! Tänk på att APCn signalerar på det som den tolkar som spikningar. Man kan inte vara säker på att alla spikningar detekteras av APCn. Om knacksensorn är dålig eller om "K-potten" är feljusterad kan det spika utan att APCn känner av det. Spikningar på höga varv är också svåra för APCn att känna av och reagera tillräckligt snabbt på.
Information från Gustav Ulander
Hvis du skal bruge mere information (og det skal du sikkert) så prøv at spørg på deres forum
Mvh Johnny and
