Bankesensor
Per www.racetec.dk
Re: Bankesensor
#11 Indlæg af Per www.racetec.dk »
Jeg har fundet noget: Link har et system, der kontrollerer tænding via en bankesensor og kører closed loop. Jeg vil bestille et par stykker og teste lidt. - De er ikke så dyre.
Mvh.
Per.
heino
Re: Bankesensor
#12 Indlæg af heino »
Hej Per
Det lyder spændende jeg glæder mig til at høre hvad resultatet bliver på forhånd tak mvh Heino
Køre snart med biturbo
johnny_and
Re: Bankesensor
#13 Indlæg af johnny_and »
Hejsa
Man kan også konvertere en APC boks fra en saab 900 turbo og lave en tændingsbankealarm ud af den.
Dette er taget fra http://www.saabturboclub.com
Följande information gäller äldre modeller med separat APC box.
När APC får en insignal (från knacksensorn) som den tolkar som spikning, så jordas ett stift i kontaktdonet. Genom att koppla en LED (lysdiod) eller liten summer till detta stift kan man få reda på när detta sker.
Koppla så att LED/summer har +12V på plussidan (anoden) när tändningen är på. Minussidan (katoden) kopplar du till stiftet på APCn. Lysdionen eller summern jordas alltså via APCn, men bara när APCn känner spikningar.
På den "gamla" boxen med 14 stift är det stift 5 som jordas.
På den "nya" boxen med 25 stift är det stift 19 som jordas.
Viktigt!!! Tänk på att APCn signalerar på det som den tolkar som spikningar. Man kan inte vara säker på att alla spikningar detekteras av APCn. Om knacksensorn är dålig eller om "K-potten" är feljusterad kan det spika utan att APCn känner av det. Spikningar på höga varv är också svåra för APCn att känna av och reagera tillräckligt snabbt på.
Information från Gustav Ulander
Hvis du skal bruge mere information (og det skal du sikkert) så prøv at spørg på deres forum
Mvh Johnny and
