Hjemme lavet spjælhuse
- LasseW
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Re: Hjemme lavet spjælhuse
Hvor stort er hullet i husene, ikke karburatoren, men selve hullet (venturien)?
Prøv og check din tændrør, det kan jo også være sonden der måske ikke måler helt rigtigt, har du målt på motoren med den samme sonde før du monterede husene?
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
Mads B
- Nyt Medlem
Hej..
Hullet er 40mm, da jeg har fjernet venturien, der er jo ingen dyser i karburatoren så der er vel ingen grund til at der skal skabes høj luft hastighed der.
Sonden er den samme som altid har siddet der, jeg har prøvet måle på den før og der låg den mellem 200-800 mv ved let mellem gas.
Mvh Mads
Mvh Mads
Mvh Mads B.
Mads B
- Nyt Medlem
Hej..
Nu har jeg justeret tps'en til 0V ved lukket spjæld, men ved helt åben spjæld er der kun knap 4V, det har iøvrigt ikke ændre på at den stadig ligger på ca 920mV ved ca 2000omdr. Der er nok ikk meget at gøre andet en at få en ny chip.
Mvh Mads.
Mvh Mads.
Mvh Mads B.
- LasseW
TPS´en burde være ligegylidt på din motor, da den kører efter MAP sensoren.
For at få en for fed blanding skal vakuumet i manifolden være mindre end før, når vakuumet er mindre skyldes det at der kommer mere luft ind igennem spjældet så det er jo også i orden. Motorstyringen doserer benzinen efter vakuumet, så hvis det er -0,5 bar åbner den dysen i f.eks. 2mS, er vakuumet nu kun -0,6 åbner den dysen i f.eks. 3mS og derfor får du en federe blanding. Problemet er faktisk er du ikke får en mager blanding, fordi du burde få for meget luft ind (fidusen med spjældhuse
40mm er nok lige i underkanten for en 2L motor.
mvh Lasse
mvh Lasse
mvh Lasse
Mads B
- Nyt Medlem
Hej..
Nu er det jo lidt et forsøg og 40mm er jo det der er nemmest at få fat i, hvis det skal billigt. En anden ting er at hullet i topstykket svare til ca 38mm.
Du siger den burde køre magert, kan det ikk være fordi den ikk kan komme ordenligt af med udstødnigen..... der skal noget ud, for at få noget ind, jeg synes heller ikke det giver den effekt som man måske skulle regne med.
Udstødningen er riglig stor med 2,5" gennemstrømnings potter, men hvad kat'en ?
Mvh Mads
Mvh Mads
Mvh Mads B.
- Johnny and
Hejsa
Fed projekt du er igang med.
Det kan være at din computer er gået over på nødprogram og derfor bare køre på fast indstillet parametre. Har du prøvet at få din computer reset. Evt. tage stikket af til din styreboks i et døgn - det skulle resette din computer.
Mvh Johnny and
Mvh Johnny and
Mads B
- Nyt Medlem
Hej..
Nu har jeg fået kigget lidt på det.... ECU'en er blevet resat op til flere gange, men det hjæper ikke :-/ en ting jeg har lagt mærke til, er at der ikke er ret meget vakkum i slangerne til map-sensor, benzintryks regulator og bremseforstærker.... hvis man slukker motoren, kan man kun bremse 1 gang... også er det slut....
Mit vakkum bliver taget fra de huller, der før var til choker.... altså lige bag spjældet, kan det være det ?
Er der en måde hvor man kan måle hvor meget vakkum der er ?
Hvor meget skal der ca være ?
Mvh Mads
ps. Alle andre huller i forbindelse med chokeren er lukket
Mvh Mads
Mvh Mads B.
- Johnny and
Hejsa
DU siger bag spjældene - mener du mellem topstykket og gasspjældene, eller mener du efter spjældene mod luftfilteret. De skal tages i indsugningsrørene ellers er der ikke vakuum nok
mvh Johnny and
mvh Johnny and
Mads B
- Nyt Medlem
Hej..
Ja og det er selvfølgelig ind mod topstykket, lige bag ved gasspjældet(2-3mm).
Mener du at det skal tages tættere inde mod topstykket ?
Mvh Mads B
Mvh Mads B
Mvh Mads B.
kent
Hvordan går det her projekt her ??? med hensyn til din map sensor osv...?
vil gerne høre noget mere
