Side 2 af 3
Re: Turbo Sierra
: 15 maj 2002, 20:38
af claus
Sagtens!!! Hvis du bare er flink ved den, når den er kold og venter med at skyde den af til den ordenlig drift varm......
Re: Turbo Sierra
: 15 maj 2002, 22:37
af Mad_Bart
Altså koblingen holder IKKE !! Og bremserne bliver også lidt sure i det , med mindre du har den sierra med skiver bag ..
Og ja resten holder , "min" nu solgte har gået med 0,8 bar over 100.000km , og kører stadig , måske jeg kan lokke min ven som har købt den, med til træffet på mandag .. Så kan man jo kigge lidt på den mystiske kostruktion ..
Re: Turbo Sierra
: 15 maj 2002, 23:11
af Brian Lagoni
Okay.. Min sierra har rundet de 125.000 er det for sent at sætte turbo på ?
Jeg har scorpio skiver på alle fire hjul...
Brian
Re: Turbo Sierra
: 15 maj 2002, 23:37
af Cossie
Hvis motoren ellers er i god stand og du behandler den ordenligt,
så skulle den nok kunne klare det.
Ellers køb en motor hos en hugger og leg med den.
Michael.
Re: Turbo Sierra
: 15 maj 2002, 23:44
af chr.lunde
hvor mange hk kan jeg få ud af min sierra dohc ca
den får en gerrett t3
toppakning fra tysk-motorsport(købt af bruno hansen i ringe.fyn) hplder til 1,5 bar
drejer 1mm af stemplerne
og ikke andet.
Re: Turbo Sierra
: 16 maj 2002, 00:01
af chr.lunde
til mad_bart
hvad er der lavet ved den når den kan køre med 0,8bar
er der ander stempler i den?
anden kompersion?
hvad med tændningsystemet er det standard
hvis man montere turbo og drejer 1 mm af stemplerne
kommer der så ikke tendningsbankken ved ca 0,6/ bar
Re: Turbo Sierra
: 16 maj 2002, 11:36
af MadBart
Der er en tykkere toppakning på , og tændingen er MEGET simpel at justere ..
Du tager det lille trekantede octan stik ved tændspolen , og forbinder alle tre ledninger sammen , og stelforbinder dem så ..
Stemplerne er det ikke rørt ved . Den eneste ulempe ved de lave kompressioner og tændingen så tæt ved 0 er LAAAG ! Den er død som en sild ind til den lader, men så sker der så sandelig også noget ..
Re: Turbo Sierra
: 16 maj 2002, 21:58
af Brian Lagoni
Hva skal man gøre for kunne give kværen nok benzin hvis man har turbo på og en 180 HK.. ?
Brian
Re: Turbo Sierra
: 17 maj 2002, 03:15
af Stoffer
Jeg brugte en progressiv benzintryksregulator, og monterede desuden tillægsinsprøjtning med 2 lav-ohms dyser.
Stoffer
Re: Turbo Sierra
: 17 maj 2002, 08:37
af MadBart
Stoffer ! Du skal ikke tune bil nu , du skal sove ..
Jeg brugte en MF2 med mapsensor og en mega dyse lige foran spjældhuset.
