Side 2 af 2
: 28 feb 2013, 01:43
af Chase
Når du nu tjekker sien, så tjek lige om der ikke sidder en oring omkring, så den ikke bare suger luft istedet også på den lille studs som nogen er født med (MCer)
: 14 mar 2013, 01:46
af galva
steffenpoulsen skrev:
MSS535 skrev:Det er ikke sien der sidder for tæt på bundkar (eks. bundkaret har fået et tryk) så den ikke kan suge olie, eller har svært ved det?
hmm, det kan jo kan ske, bare mærkeligt det er kommet lige pludselig, følger lige op på det..
Bundkaret fejler intet, det er et massivt alubundkar der vejer knap 15 - 20 kg.
Fandt du fejlen??
Jeg har nemlig nødagtig det samme problem med min perkins 6354 (dog uden turbo) og har prøvet alt!! Hvis jeg tipper motoren forøver, så kan jeg lave tryk... men ellers kan den ikke suge.. sugerrør tæt, pumpe ok, overtryksventil ok... osv, og ja pumpen kører rundt. ingen kanaler stoppet. Jeg er LOST, aner ikke hvad jeg skal gøre. har bestilt en ny pumpe, en det er ren og skær i panik for at forsøge noget nyt..
: 15 mar 2013, 23:01
af steffenpoulsen
Fandt du fejlen??
fejlen er ikke fundet endnu...
: 16 mar 2013, 07:32
af Lars PH
Det er da ved at være godt træls. Køre du med toppakning eller de messing ringe. Det er ikke sådan der er blevet lukket nogle huller nu vis du har haft toppen af
: 16 mar 2013, 08:53
af steffenpoulsen
Lars PH skrev:Det er da ved at være godt træls. Køre du med toppakning eller de messing ringe. Det er ikke sådan der er blevet lukket nogle huller nu vis du har haft toppen af
køre uden toppakning, og så med ringe i stål.. men kan ikke se det skulle gøre noget? for det er jo et af de sidste steder olien kommer hen
: 16 mar 2013, 15:22
af Lars PH
Når du får den til at give tryk når du har olien i en spand hvor hvor langt op skal du havde suge sigen ned i spanden.
: 16 mar 2013, 20:04
af steffenpoulsen
Lars PH skrev:Når du får den til at give tryk når du har olien i en spand hvor hvor langt op skal du havde suge sigen ned i spanden.
helt præcist kan jeg ikke helt huske det, men ca sådan det passer med oliestanden, som den er når bundkaret på..
: 16 mar 2013, 20:08
af steffenpoulsen
hvis et hovedleje ikke har været spændt ordenlig, vil det kunne føre til dette problem? :roll:
og har krumtappen taget skade af det?? den drejer fint rundt endnu, og sætter sig ikke fast..
