Ang. brændstofmængde på drag/sjov bil.
Captain Slow
Tilmeldt: 01 maj 2009, 21:27
#11 Indlæg af Captain Slow »
måske er returmængden større ved højere tryk, kan dog ikke se hvorfor den skulle være det, da man vel sætter trykket efter behovet for benzin, med en fornuftig regulator.
hvis man bare pøser det rundt, vil det selvfølgelig blive varmere og varmere
Kedde1980
Tilmeldt: 23 jan 2008, 13:45
Geografisk sted: Ribe, Danmark
#12 Indlæg af Kedde1980 »
Hvis man nu i en uheldig opsætning kørte 5 bars grundtryk og 2 eller mere bars ladetryk, vil jeg da mene at trykket er højt nok til at varme benzinen væsentligt...
Plus at dysebroen også bliver varmet af topstykket, det må vel være den største varmepåvirkning? Men den kan man jo sjældent gøre noget ved...
MVH Christian
1989 BMW E34 M20-GT42
1988 BMW M3 Europameister
#13 Indlæg af HenrikGM »
Visse brændstofpumper trækker omkring 14A eller endda mere.
Det er i størrelsesordenden 170W der bliver til varme i tanken.
Dertil kommer at udstødningen varmer tanken.
Dysebroen og returlinien suger varme fra motoren til sig.
Alt i alt, en hel pæn mængde energi der går i tanken. Eneste måde at komme derfra, er at brændstoffet bliver brugt(masse der forsvinder) samt afledning til omgivelserne.
Man kan godt forestille sig der kan være gratis fordele ved at montere en simpel køler på returløb, især på langløbs biler, som feks gadebiler.
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#14 Indlæg af Runesm »
HenrikGM skrev:Visse brændstofpumper trækker omkring 14A eller endda mere.
Har også været brugt længe på common rail dieseler at der sidder en køler på returen under bilen. Men der bliver brændstoffet også mishandlet noget mere
Kedde1980
#15 Indlæg af Kedde1980 »
På de nyere diesel motorer CR og PD, sidder brændstofkøleren der vel primært for at beskytte tank/pumpe på en varm sommer dag.
Når trykket rammer 1500bar stiger temperaturen voldsomt, og kan i værste fald vel deformere en plasttank?
Tror ikke en diesel nyder godt af lav brændstoftemperatur, på samme måde som en benzinbil.
MVH Christian
Runesm
#16 Indlæg af Runesm »
Kedde1980 skrev:På de nyere diesel motorer CR og PD, sidder brændstofkøleren der vel primært for at beskytte tank/pumpe på en varm sommer dag.
Hård kørsel kan også godt varme en halv tankfuld på en kold dag. Idag er det også op mod 1800-2000 bar. Når vi kører fuelleak test på nyere biler idag kan få endda ramme 2200 bar.
Men som sagt, brændstoffet bliver også misbrugt noget mere.
beyer
Geografisk sted: sjælland
tank
#17 Indlæg af beyer »
hvis vognen skal bruges til dragrace , skal du lige være klar over mange reglementer ikke tillader fuel coolers !
og hvad angår varmt brændstof , er der kun et og sige GO METHANOL ;)
beyer...
Re: tank
#18 Indlæg af lqs »
beyer skrev:hvis vognen skal bruges til dragrace , skal du lige være klar over mange reglementer ikke tillader fuel coolers !
beyer...
problemerne ved for varmt brandstof, er reelt ens ligegyldigt hvad der så end er i tanken.
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
#19 Indlæg af TB206HDI »
Kedde1980 skrev: Når trykket rammer 1500bar stiger temperaturen voldsomt, og kan i værste fald vel deformere en plasttank?
Nu er det heldigvis sjældent man har 1500 bar i tanken.. På en pumpet HDI 2.0 8v der kører 1800 bar er diesel op til 55 grader på returløbet. Der skal noget mere til før du smelter tanken :)
Re: tank
#20 Indlæg af HenrikGM »
beyer...
Hvorfor er det egentligt sådan?
Vil folk gå grassat og montere tøris varmevekslere på brændstoffet, eller hvad er grunden egentligt?
