Peugeot 106 startproblem
- JerrilD
- Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
- Geografisk sted: Fredericia C
Skal man bare daske hver dyse en med skruetrækkeren?Slavteren skrev:er det med monopoint? de gamle monopoints ku godt blive ærgelige i dyssen, som regel var en hurtig rep lige at daske til den med en skruetrækkerunder alle omstændighedder er det meget nemt at hive indsugningsslangen af og se om dyssen spytter benz..
SV1000 for fun!
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
HejJerrilD skrev:Hvor du fra? Jeg har et par stykker af de dobblet relæer liggende du kan teste med... De skulle gerne virke.
Jeg bor i Esbjerg, så der er jo lige lidt mellem os.
Bilen er pt hos peugeot, da den gerne skulle være klar til mandag morgen.
De skal i første omgang kun lige lave en fejlsøgning, så må vi se hvad de finder frem til.
- JerrilD
Okay bare i ordenm power skrev:HejJerrilD skrev:Hvor du fra? Jeg har et par stykker af de dobblet relæer liggende du kan teste med... De skulle gerne virke.
SV1000 for fun!
m power
Nå så har peugeot kigget lidt på bilen, men det blev jeg så ikke ret meget klogere af.
De kunne dog fortælle at det ikke er startspærre der driller.
Testeren siger at der er fejl på begge tændspoler.
Deres svar var enten defekt tændspole/ECU/eller en eller flere defekte ledninger.
Men det er jo klart at testeren siger der er en defekt tændspole når der slet ikke er kl15 12V i stikket til tændspolen, men det havde de så ikke fundet ud af
så er det jo godt man selv har konstateret det
Så bilen er nu hentet hjem igen, og jagten går nu på den manglende 12V til tændspolen.
VAG mekaniker
- Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
- Geografisk sted: fyn kerteminde
Hvis du vil have din mistanke om def relæer til livs, så plejer jeg at tage en stump ledning med 2 spadestik i enden og sætte dem i der hvor kl 30 og 87 er. Det virker altid
kan jo være at spolen bliver trukket an men at der ikke løber strøm igennem aligevel. Tit set på vw i nogle årgange, kan jo være det er samme leverandør til peugoet
Et ledningsdiagram er mere værd end guld i dit tilfælde
v/h Peter
zky
- Geografisk sted: Skævinge,nordsjælland
problemet her er, at relæet er et "dobbelt relæ" med 8 kontakt sæt, hvor det end styre den ene side af det andet, men derfor kan du stadig godt luse ledningerne til tændspolen, du skal bare være sikker på at have det rigtige diagram, der er flere forskellige udgaver af relæetVAG mekaniker skrev:Hvis du vil have din mistanke om def relæer til livs, så plejer jeg at tage en stump ledning med 2 spadestik i enden og sætte dem i der hvor kl 30 og 87 er. Det virker altidkan jo være at spolen bliver trukket an men at der ikke løber strøm igennem aligevel. Tit set på vw i nogle årgange, kan jo være det er samme leverandør til peugoet
Mvh Kenneth
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
monopoint aka 1 dysseJerrilD skrev:Skal man bare daske hver dyse en med skruetrækkeren?Slavteren skrev:er det med monopoint? de gamle monopoints ku godt blive ærgelige i dyssen, som regel var en hurtig rep lige at daske til den med en skruetrækkerunder alle omstændighedder er det meget nemt at hive indsugningsslangen af og se om dyssen spytter benz..
og ja, er en fantastisk vejside reperation, i ekstreme tilfælde hvor man ingen skruetrækker har, kan andre forhånden stive objekter bruges
