kommunikations problem med MS
BrianVP
Tilmeldt: 22 aug 2011, 20:49
#11 Indlæg af BrianVP »
er der nogen der ved hvor man booter renes print:) ?
syns ikke der er nogen steder der står boot eller lignende
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#12 Indlæg af Runesm »
I den mappe man henter fra rene, er der så ikke både en alm og en hires undermappe?
Mindes jeg har været ved at kløjs i det :)
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#13 Indlæg af Jesper H »
Mener ikke man skal boote den hvis der en extra kode på i forvejen.
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#14 Indlæg af martin høj »
Du behøver ikke og jumpe den.
kun hvis boksen er gået helt kold.men det er den jo ikke i dette tilfælde.
Tror den der hedder 029y4 passer til det program der er på cd.
029y4 er også på cd.i det bibliotek kan du trykke på download-firmware
.Så skulle den ligge den ind i boksen.
Corolla Gti Turbo
BrianVP
#15 Indlæg af BrianVP »
Tak nu virker det:) nu kan jeg ændre på det hele og der kommer ingen fejl advarsler op når jeg starter megatune op:)
Eneste problem nu er at jeg ikke kan få mit 36-1 triggerhjul med hall føler til at virke ordentligt:(
kan godt få et signal, men den mener at den tar ca. 3500-4000rpm når jeg kør på starteren?
martin høj
#16 Indlæg af martin høj »
Godt.var det det der skulle til?
Hvad har du sat din hall giver på..på digital indgang eller??
Corolla Gti Turbo
BrianVP
#17 Indlæg af BrianVP »
ja den går på digital trigger indgangen..
Kan det have noget at gøre med at trigger hjulet er et kreidler tandhjul, så gabet mellem hver tand ikke er kantet?
martin høj
#18 Indlæg af martin høj »
Har nok noget og gøre med føler ikke passer godt nok til renes boks..
Jeg kører også med kreidler hjul.men med en vr sensor som vist er fra en volvo..Det virker rigtig godt.Ingen udsættere nogen steder.
Men smid en mail til rene om hvad for føler osv..Så er jeg sikker på han kommer med et brugeligt svar i morgen.eller når han har tid.
Hvor i landet bor du?
Corolla Gti Turbo
BrianVP
#19 Indlæg af BrianVP »
nu må jeg lige se om jeg får det til at virke.
Jeg kommer fra Skjern (Vestjylland)
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#20 Indlæg af Saab-Daniel »
Har du det sat rigtigt op mht antal cylindere samt hvilket tandhjul du har monteret, osv?
www.fischer-saab.com
