Side 2 af 2
: 11 jan 2011, 16:34
af K-FINN
K-FINN skrev:Hvis det er for og køle indsugnings temperatur, så havde jeg valgt noget vand/methanoel indsprøjtning..
: 11 jan 2011, 16:45
af MKuhre
Jamen hvordan fungere det k-finn læste godt du skrev det :D tror også jeg fik spurgt ind til det ? :)
: 11 jan 2011, 17:04
af K-FINN
Du sprøjter det ind i ladetrykrør lige før gasspjæld, eller evt 4 stk, 1 i hver indsugningsrør.
Det sænker din indsugningstemperatur/EGT.
: 11 jan 2011, 17:09
af HenrikGM
K-FINN skrev:Du sprøjter det ind i ladetrykrør lige før gasspjæld, eller evt 4 stk, 1 i hver indsugningsrør.
Kig lige på hvordan fordelingen bliver. Visse motorer har nogle af cylindrene siddende "i læ" pga gasspjældet. De egner sig ikke så godt til montering lige før.
: 11 jan 2011, 17:16
af K-FINN
Derfor jeg skrev evt 4 stk, kan ikke lige huske den 3sgte manifold
: 05 mar 2011, 21:34
af T.Sørensen
hva med lidt nitrogen, i flydende form... ca -192C`frisk brykket fra fad. ab fabrik air-liquide i hedensted. he he he.
: 03 apr 2011, 20:31
af audi_claus
Vand/æthanol indsprøjtning skal helst foretages mellem IC og så langt fra gasspjæld/indsugningsmanifold som muligt, idet det giver den bedste mulighed for, at det indsprøjtede når at blive opløst i den øvrige varme luft. Jo længere rør jo bedre. Vand er ikke så sjovt i flydende form da det er stærkere end de bedste plejle.
Indsprøjtning i IM er kun for NOS.
1 del karburatorsprit (99%) og 2 dele vand giver ca 35% blanding. Det er ikke brandfarligt, hvis der skulle komme noget ved siden af. Flambering kræver ca 42% Cognac.
Jeg benytter således denne blanding både uden på IC og som indsprøjtning inde i toppen af IC før afgangsrøret mod gasspjældet..
: 03 apr 2011, 20:57
af lqs
audi_claus skrev:Vand/æthanol indsprøjtning skal helst foretages mellem IC og så langt fra gasspjæld/indsugningsmanifold som muligt, idet det giver den bedste mulighed for, at det indsprøjtede når at blive opløst i den øvrige varme luft. Jo længere rør jo bedre. Vand er ikke så sjovt i flydende form da det er stærkere end de bedste plejle.
vil mene at de fleste regelsæt forbyder dette. det er så underordnet hvis de ikke håndhæves.
MVH søren
ps. mener du metanol? eller etanol? eller cognac??
: 03 apr 2011, 21:10
af audi_claus
MVH søren
Det er kun et spørgsmål om afgift - er nok højest på cognac -
kun nævnt for at sætte brandfaren lidt i focus - at det er ved ca 42% risikoen for brandfarlige dampe er tilstede -
men ja - det er vist rigtigt, at man ikke må sprøjte uden på IC af hensyn til evt dryp på banen.
: 19 apr 2011, 22:44
af bæveren
det du søger er nok mest et Kulsyrekølesystem (10 lbs tank) og vist det er har undertegnet et kit til salg som er helt nyt,
link link http://www.carlab.dk/shop/kulsyrekoeles ... 32627p.htm[/url]
