Side 2 af 2
: 31 dec 2010, 09:43
af Runesm
K-FINN skrev:CT9 er fra en 1,3 16V
Ct12 er fra 1,5 12V
Sidder ct12 ikke også på en gammel supra 1g motor?
Jeg har googlet lidt rundt, og mange sider, at det ikke rigtig kan svare sig, udover det findes der netop flere typer ct12, og nogen af dem passer ikke direkte på.
: 31 dec 2010, 09:58
af K-FINN
Jo og der sidder også CT12 på nogle supra MK4..
Men den CT12 som alex kørte med, er jeg ret sikker på var fra 3ete motor, den har lille smule stører udstødningshus.
: 31 dec 2010, 13:54
af Alex_Reedtz
Mener faktisk den kom fra en Avensis TD altså en 2C-TE motor, det eneste jeg gjorde for at den passede var at dreje huset lidt, så vidt jeg husker.
: 31 dec 2010, 15:25
af grydesvamp
sådan en td40 (turbomotor) turbo på en 1,5 12v fungerer YDERST godt.. bilen kan køres normalt og hvis man så vil ud af hullet skal man bare lige lidt højere op i omdrejninger og så sker der ting og sager..
: 31 dec 2010, 18:25
af smeden
hvor mange hk. laver man ca. på 1,3 4efe motor med en TD40 turbo fra turbomotor.dk
eller skal jeg vælge en anden turbo?
: 31 dec 2010, 19:55
af K-FINN
Anden manifold og rigtig styring, er 200hk ikke umuligt...
: 31 dec 2010, 20:21
af smeden
er anden indsugningsmanifold? hvilken manifold skal jeg bruge fra (motor kode), og hvilken motorstyring kan i anbefale?
: 31 dec 2010, 21:16
af K-FINN
Indsugning er lige meget, den orginale 4efte UDstødningsmanifold er ikke ret god.
Den du skal skifte, kig evt på turbomotor.dk
Hvad andgår motorstyring, er der MANGE muligheder.
Alt efter din pengepung, koster det fra 6 kilo til over 50 kilo
