varm walbro 255L benzinpumpe
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#11 Indlæg af m power »
jeg har en infarød varmepistol så jeg kan jo hurtig måle temp på forfilter pumpe/filter og dysebro.
pt er walbro afmonteret, og jeg vil prøve at lade den køre i en prøvestand, for at se om den også skaber sig der.
#12 Indlæg af HenrikGM »
hvor meget strøm trækker den?
m power
#13 Indlæg af m power »
fisk :)
jeg prøver lige at måle det når jeg monterer den igen :D
ladathomas
Tilmeldt: 07 nov 2004, 10:32
Geografisk sted: køge
#14 Indlæg af ladathomas »
hvad har du som trækker benzinen op til den eller køre du med swell port system ??
kan jo være benzinen har for svært ved og komme op til pumpen
1000 hk er hejmme
( 6 biler :=) )
m power
#15 Indlæg af m power »
der sidder en standart mr2 pumpe i tanken
det vil så sige at walbro bliver brugt til boostup pumpe, da den sidder inline sammen med den originale pumpe.
ladathomas
#16 Indlæg af ladathomas »
ja så burte det virke har selv kørt med samme system med samme pumpe en gang og det virkede fint
1000 hk er hejmme
( 6 biler :=) )
2fat2fly
Geografisk sted: Fyn
#17 Indlæg af 2fat2fly »
Har du fundet fejlen ?
Tænkte på om din pumpe i tanken ikke kørte mere, så Walbroen skal suge ekstremt for at klare jobbet ?
m power
#18 Indlæg af m power »
2fat2fly skrev:Har du fundet fejlen ?
pumpen er sendt til reklamation i dag, den hyler som en stukket gris og den giver ingen tryk.
så pt kører jeg kun med den originale pumpe og det fungerer som det skal.
#19 Indlæg af HenrikGM »
Dont fix something that aint broken.... :popcorn:
m power
#20 Indlæg af m power »
HenrikGM skrev:Dont fix something that aint broken.... :popcorn:
den forstår jeg ikke :?:
den originale pumpe giver ca 190L ved frit løb og ved 3bar tryk kun
ca 60L.
sætter jeg en klemme på retur er max tryk den kan levere er 4bar.
så det er jo et must med en større pumpe.
