Side 2 af 2
: 21 dec 2009, 21:23
af Jesper H
Er com port 13 ikke på enhedslisten?
: 22 dec 2009, 10:29
af beeza
I megasquirt software kan jeg port 1-99. På maskinen kan jeg kun se port nummer for bluetooth, her kan jeg selv vælge hastighed osv. Men for usb kan jeg kun få oplyst simple ting og ikke ændre noget, ej heller se hvilken port nummer de enkelte usb stik får tildelt.
: 22 dec 2009, 10:56
af ae86
Fidusen med et usb til seriel (rs232) er at der laves en virtuel seriel port som dukker op i enhedslisten som en fysisk com port når/hvis softwaren er installeret rigtigt ... Det nummer com porten har fået tildelt i enhedslisten vælger du så inde fra megatune via menuen
: 22 dec 2009, 21:38
af beeza
Aha, så blev jeg lidt klogere. Jeg roder med det, så skulle der gerne komme hul igennem. Det er svært at køre i det her vejr med tomgang der ikke er der og kun rent træk ved fuld plade :D
: 23 dec 2009, 10:54
af beeza
Har nu prøvet med sandberg, installeret medfølgende driver. På den benyttede usb port bliver den tildelt com 14. I Megasquirt trykker jeg "communications" - "settings" - vælger com14. Hvilket medfører ingen forskel, stadig ingen kontakt :damn:
På enhedslisten kommer com 14 til syne, her står hastigheden til 9600. Ingen forskel om jeg sætter buffer ned til 1.
Kan nogen hjælpe mig?
: 23 dec 2009, 11:06
af HenrikGM
har du lavet loopback testen på seriel komm?
: 23 dec 2009, 11:30
af beeza
Jeg har valgt com 14, og trykket på "verify ECU communication" er det det du mener?
Eller er det en test et andet sted?
: 23 dec 2009, 12:30
af Wildert
Jeg ville også prøve nogle andre kombinationer.
F.eks. MS'en med en anden PC, eller PC/USB'en med en anden seriel-enhed.
Bare sådan for udelukkelsesmetodens skyld.
: 23 dec 2009, 16:25
af beeza
Nu er der sgu hul igennem :D Det hjalp med en ældre PC, stadig med usb adapteren.
Næste sag er at den brokker sig over forkert ini-fil. Rene snakkede om at jeg skulle skifte ini filen til en anden som var med på cd'en. Så langt er jeg med. Men eksakt hvilken fil jeg skal skifte er jeg ikke med på.
Sidste trin i min MS-for-dummies må være at få den rettet så programmet starter rigtigt op.
Takker for alle input, so far!
: 27 dec 2009, 22:36
af Jesper H
Skriver den ikke hvad version der ligger i din boks? hvis det f.eks er 029y så skal du tage den fil fra cden og ligge den ind i mappen Megasquirt/ megatune2.25/mtCfg/
og så skal du aktivere den med configuratoren (mtcfg.exe)
