volvo 760 projekt
Hvis du er i 4-5k så er MS løsningen, derom ingen tvivl i min verden.Spirillen skrev: Hvis du finder på noget i nærheden af 4-5000,- så er MS eller lignende altså løsningen.
Mener at have set for et par år siden, nogen der kørte MS som Piggybag?
MS kan godt køre som piggyback, du skal bare handikappe den tilstrækkeligt, så bliver det en piggybag. I sin u-handikappede version(korrekt tilsluttet!), så er det altså en fuld programmerbar motorstyring, og der er mange elektrikkere der har kunnet montere sådan een på en bil før på en bil der var mere besærlig end en ældre volvo 700serie.
For det ikke skal være løgn, så tillader din 700serie volvo at du starter med feks brændstof, og lærer det før du tager tænding med, alt imens den originale styring stadigt kører det meste af bilen. Step-by-step montering....
jesperhj
- Tilmeldt: 19 aug 2009, 22:02
ok,tak for svarene..
jeg har bare fornemmelsen af at man løber ind i mange problemer med megas...hvis den originale styrebox skal byttes ud med ms,så har det vel også effekt på mere end bare motorsignaler?og synes det kan mere end hvad jeg behøver.
det eneste jeg bekymrer mig om i mit projekt er tændingen,benz er ikke noget problem at få mere af...
lige nu har jeg en chip fra bsr som er lavet til max 0,9bar, men derover bliver tændingen jo noget skidt..så netop derfor vil jeg godt have noget hvor man selv kan retardere tændingen yderligere efter hvor meget tryk man kører med,når jeg skal over 0,9bar(regner med 1,2 ca så de fleste originale ting stadig kan være lidt med)..
vh jesper
vh jesper
Hvilke sensorer der kann genbruges, kommer meget an på styringen.
Der er nogen der kun vil have deres egne sensorer.
Jeg kan kun udtale mig om MS
Her kan du ikke bruge gasspjælds kontakten, da der kræves en TPS af potentiometer typen.
Selve giveren til krumtaps position kan bruges, men ikke signalet!
Motronic bruger et specielt system hvor den læser hastigheden på startkrandsen,
og positionen med en forhøjning på svinghjulet, der bruges 2 sensorer til det.
Mig bekendt er der ikke noget system der kan læse det signal.
Der er 3 alternativer.
Svinghjul og giver fra en b230f motor (60-2)
Modeficere en strømfordeler fra en b230a motor, den med hall giver.
Eller lave sit eget triggerhjul, og montere det foran på svingnings dæmperen, sammen med en passende giver.
