Smildt alt olie - men stadig fuck :(
- grydesvamp
JPP
- Admin
Re: 'FUCK!!!!!
Det er da noget lort. Der er ikke andet for end at få renset skidtet og gå det hele igennem. Der kan være mange årsager. Skal vi lige se lyst på tingene så hørte du ingen mislyde og olie kan ryge af mange årsager. Men der kan gemme sig flere overraskelser.Hojannes skrev:Sidder lige nu på motorvejen, med en bil, der har smidt alt olie....
Kan ikke se hvorfra, da den jo er lukket totalt inde (opel Speedster) det skete bare på minus tid.... på motorvejen ved acc.... hvad vil i gætte på det er...?
Mistede ikke trækkraft af hvad jeg lagde mærke til....
Ingen mislyde... eller noget der kom bare kort en sky af røg.... og så røg jeg i nødsporet....
PISSSS!!!!!
Håber lidt det bare er en slange der er hoppet af, og frygter at turboen lige har mistet livet.... FUCKFUCK!!!
Når du skriver acc, så er det vel alm. acc. ved overhaling eller andet. Ellers uddyb dette. Specielt hvis det er længerevarende kørsel ved høje omdrejninger/belastning.
Hojannes
- Tilmeldt: 15 sep 2004, 02:54
Det skete ved en frisk overhaling på motorvejen, og havde givet den godt gas inden....
Og nope ingen mislyde, kort forinden havde jeg "lugtet" varme bremser men kørte bag ved en gammel volvo, så troede det var den der lugtede...
hvem ved måske det var den.
Men jeg kan se at den har tabt alt olien (det er løbet af imens jeg har holdt stille) og havde smidt en streg olie ca 100meter efter mig....
Olielampen har iøvrigt ikke lyst på noget tidspunkt, den tænder ved tænding og slukker ved start (har self ikke prøvet nu jeg ingen olie har på.. så skulle den gerne forblive tændt
Carsten
Hvis den har smidt mere olie mens du har holdt stille, og lampen på intet tidspunkt har lyst, så kan du være heldig at der stadig har været olie nok rundt i systemet mens du drejede nøglen til sluk og trak i nødsporet.
Men fandme surt. Mit bud er en brist på en slange fra turbo til retur, eller fra oliekøler til motor.... hvis slangen er hoppet af, smider den ALT olien på 5 sekunder og så havde den været død højst sandsynligt. Med 5 bars olietryk ved acceleration ud af et 10mm hul, så pisker det rimelig hurtigt ud.
Spirillen
- Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
- Geografisk sted: Horsens
Jeg har engang prøvet noget tilsvarende.
Der smed den også olie efter den fik nogle omdrejninger.
Fejlen var, at oliefilteret var ikke samlet ordentligt i falsen, så den "revnede" i samlingen og skød olien ud der.
Ikke sikkert det er det samme, men er bare mit input.
Det kan jo også være en olieslange, der har givet efter for trykket, en bundprop der er raslet løs etc. etc.
Edit: Nå Carsten var lige et par minutter hurtigere på tasterne end mig.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
- John Sahl
- Admin
- Geografisk sted: Borup
- duckstar
- Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
- Geografisk sted: Brønshøj/Husum
