Side 2 af 2
: 24 mar 2009, 23:04
af Mark J
natmekanikeren skrev:nej Ok jeg forsøgte at være sjov ,det har intet med din bil at gøre
Tinitus er en lidelse i ørerne, hvor der høres konstant lyd,som ingen andre kan høre
Otto
ja okay .. :D .. så meget ved jeg dog godt .. :D:D .. men fattede ikke lige samhænget :D
Olie pumpen
: 25 mar 2009, 12:27
af Mark J
Hej boys,
er der nogen af jer der kan følge med på den teori at det er olie pumpen, idet kan blæser luft i systemet, som gå giver den lyd når det kommer op til mine ventiler, og at problemet bliver løst ved at fremskaffe mig en ny olie pumpe ...?
: 25 mar 2009, 14:32
af dinmor
Har sådan en rem eller kæde ?
: 25 mar 2009, 14:41
af Mark J
dinmor skrev:Har sådan en rem eller kæde ?
Rem :)
: 25 mar 2009, 18:16
af Alex_Reedtz
Hvis der kommer luft istedet for olie er det nok fordi der er for lidt olie på, og så er det nok desværre for sent at redde den motor.
: 25 mar 2009, 18:23
af Mark J
Alex_Reedtz skrev:Hvis der kommer luft istedet for olie er det nok fordi der er for lidt olie på, og så er det nok desværre for sent at redde den motor.
hehe.. har kørt 1½ år med den lyd :)
: 25 mar 2009, 18:53
af Alex_Reedtz
Så er det nok ikke luft dine lejer er smurt med :)
: 21 apr 2009, 20:20
af Allan M
det er oliepumpen der ikke laver olietryk nok. det er dine ventil løftere der skriger efter mere olie.
Lav en olie tryks test.
Lyser den evt svagt i olie lampen i tomgang???
det er en svaghed ved de motorer der... ISÆR hvis de får klø... :gnaek:
: 21 apr 2009, 21:15
af Mark J
Allan M skrev:det er oliepumpen der ikke laver olietryk nok. det er dine ventil løftere der skriger efter mere olie.
Hey mester ..
Tak for svaret.. nu er det sådan jeg har monteret en olie tryks måler, og den ligger på omkring 5-6 bar når den får lidt tæsk.. og 3 ved 80 km/2000 omdr.. så tryk er der masser af ..
Nej min olie lampe lyser aldrig.. og bilen bruger INTET olie ..
