Batteri spændning i logviewer
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#11 Indlæg af martin høj »
Tak for det morten.
Jeg vender tilbage i morgen aften når jeg har rodet.
Tror jeg er kommet til og tage spændning til megasquirt som også forsyner + til tændspoler osv :-(
og nok det der driller mig.
Hilsen martin
Corolla Gti Turbo
martin høj
#12 Indlæg af martin høj »
Hej morten.
Glemte selvfølglig din vejledning inden jeg tog der op.
Men fik lavet et par logs.Vil du kigge på dem for mig.
måske du kan se nogle fejl på dem.
er støjen på rpm ok.eller er det helt a h til
log.rar
(21.42 KiB) Downloadet 486 gange
Corolla Gti Turbo
#13 Indlæg af Morten VJ »
Omdrejnings tallet ser fint ud, i den der hedder med dioder.
Men prøv at fjerne acc tilskuddet, du kører vel med map baseret.
Sidst i loggen hvor motoren er ved at gå ud der bliver acc tilskuddet trigget umotiveret.
martin høj
#14 Indlæg af martin høj »
Hej Morten.tak for svaret.
Nu bliver jeg tæmmelig i tvivl.
er med turbo.i megatune configurator er der hak i speed density.
er det forkert.eller har jeg misforstået noget.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
martin høj
#15 Indlæg af martin høj »
Hej morten.
Fik rodet lidt med filen.men fik den ikke til og virke.
Men ordner sig nok når jeg får en nyere code i.
Men har fået styr på acc tilskud.
Havde lavet en stel der var lidt for langt fra boks.
Tps stellen var sammen med de andre stel.
Ville bare lige følge lidt op på posten
Hilsen martin.
Corolla Gti Turbo
martin høj
#16 Indlæg af martin høj »
Hej morten igen.
Nu har jeg besluttet jeg skal have hr code.Den nyeste der.Er det en go ide med den nyeste?.
Nå men spørsmålet er så.Jeg kan exportere bensin og tændnings tabel.
Men så er der alle de andre indstillinger som man kan se i review mode.
Der er så ca 49 sider.Hvordan plejer i og gøre på den smarteste måde.
Tager i ss af alle de sider og gemmer eller ??.Gab et arbejde ;-)
Nogle smarte måder ellers.
Håber ikke jeg spørger for dumt.
Hilsen Martin.
Corolla Gti Turbo
#17 Indlæg af Morten VJ »
Jeg ville nok benytte version hr10g, og ikke den seneste.
Der er ingen anden vej mig bekendt.
Screenshots, eller skrive ned på papir.
Det er sjældent at man skal skrive på alle siderne, da man normalt ikke har alle funktioner aktiveret på en gang.
start MT. åben filen der hedder default-degC
Og overfør dine indstillinger, gem filen under et nyt navn du kan huske.
Opgrader coden download den nye msq. og start med at justere vetabellen igen, det er nok kun småjusteringer der skal til.
Obs husk at gemme den gamle kode, og indstillinger, så du altid kan gå tilbage hvis der er noget der driller.
martin høj
#18 Indlæg af martin høj »
Hej Morten.Tak for dit svar.
Fik lige lavet ss af det hele og gemt tabeller.
Så er det vel bare og slette alt jeg har på pc og begynde forfra.
Har hr_10d2 liggende.Den er vel fin nok.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
martin høj
#19 Indlæg af martin høj »
Hej morten.
Fik hr_10d2 lagt ind.
Og det virkede skide godt.Min tomgang gik meget mere roligt.
Stadig lidt.men har heller ikke justeret på den endnu andet en
required fuel en anelse.Så nu er jeg klar til og få den mappet lidt bedre ind.
Tak for dine indlæg.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
