Air temp timing retard - Hvor mange grader?
Robert
Tilmeldt: 04 mar 2009, 11:30
#11 Indlæg af Robert »
lqs skrev:hvor måler du temperaturen på luften henne? der nævnes både AIT og MAT.....når du oplever tændingsbanken, er det så ved alle rpm? eller?
beskriv nærmere! beskriv også gerne hele bilen nærmere.
IAT måles like før gasspjeld. Tenningsbanken er kun ved harde pådrag, men det er og kun ved harde pådrag at jeg har lagt mye tid i justering av tenningen. Problemet oppstår kun på varme dager og banekjøring, der IAT når 30C+.
Motor: Sr20det standard Topp\stempler\råder\veiv\kammer. Grenrør 4-2-1 Turbo Garrett GT2871RS 1.4bar, std 60mm gasspjeld std innsug, stor FMIC, Nismo high flow 68C termostat, stor radiator, NGK 9 Iridium plugger.
Er det ikke normalt å få tenningsbank når ladeluften blir varm?
Silvia S14 Megasquirted
Laurel 2.4 x2
Kaas
Tilmeldt: 01 maj 2007, 22:02
#12 Indlæg af Kaas »
De tændrør er gode og kan holde til en masse varme!
Men hvis du har problemmer med at din bil kører mager ved høj lufttemperatur, så skal du bruge "Coolant corrected air density" og så bruge IAT corrected og IKKE normal corrected!
SAAB 900 turbo MY90.
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#13 Indlæg af Mads B (dk) »
på 200sx s13 med ca18det motor er benzin pumpen noget af det første man skifter.... nu ved jeg ikke om den er lige så dårlig på s14'eren
Køre du med standard pumpe
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#14 Indlæg af K-FINN »
2.0 motor og 1,4bar på en GT28, tror også det vil lave MEGET varmt luft.
Jeg ville opgrader turbo, eller sænke ladetryk.
Robert
#15 Indlæg af Robert »
Kaas skrev:De tændrør er gode og kan holde til en masse varme!
Hei,
den blir ikke mager.. AF ligger på ~11..
Er det ingen andre som har problem med banking ved høy IAT?
Laurel 2.4 x2
Robert
#16 Indlæg af Robert »
Supra MK4 skrev:2.0 motor og 1,4bar på en GT28, tror også det vil lave MEGET varmt luft.
? GT2871RS er ifølge garrett god for ~460hk. Jeg har under 400.... Veldig vanlig turbo på sr20DET.
Bensinpumpen er forresten Walbro 255.
Laurel 2.4 x2
Kaas
#17 Indlæg af Kaas »
Hvilken benzin kører du med, hvor er det fra?
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#18 Indlæg af ae86 »
Kaas skrev:Hvilken benzin kører du med, hvor er det fra?
sikkert Dansk benzin ude fra et af de felter ude i nordsøen som nogle politikere i en hjerneblødning kom til at forære Nordmændene og som har været med til at gøre alle Nordmænd til millionære.. :damn:
Robert
#19 Indlæg af Robert »
Shell 98. Men det banker jo ikke før det blir varmt i innsuget. Er det ikke normalt å få banking når IAT går opp?
Laurel 2.4 x2
efterz
Tilmeldt: 11 apr 2006, 11:15
#20 Indlæg af efterz »
Jeg havde samme udfordringer på min SEAT, på varme sommerdage.
Mener jeg kørte 1 grad retard pr 10C IAT over 40C
Jeg tjekker lige filen når jeg kommer hjem for at bekræfte.
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
