diverse MS versioner
#11 Indlæg af lqs »
det er i hvert fald en meget tankevækkende forklaring/sammenligning.
'min påstand vil være, at så godt som INGEN af de unge mennesker, der står i butik på en tankstation, aner noget om hvad der kommer ud af standeren. det samme med ejeren af tankstationen.... meget få af dem ved ret meget om benzin, trods det at de lever af at sælge benzin.
så giver vi lige sammenligningen en tand mere, der er flere der sælger MS, som bruger udtryk i deres netreklamer som de ikke ved hvad betyder, og/eller fortæller om hvad deres udgave af MS kan og indeholder... vel at mærke uden der er hold i virkeligheden!
sådan er verden også...
dykkerdahl
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
#12 Indlæg af dykkerdahl »
Hvad for et hjørnestykke af kagen er så bedst at starte med..... ?
Du kan skære det ud i pap eller klippe det i kage, jeg mangler stadig mod til at gå i gang.....
Listen af folk der gerne vil igang med MS. mm. er jo rigtig rigtig lang nogle burde gøre noget for at hjælpe alle de her folk igang....
Tror sku nogle gange at det er hemmeligt.....
Nissan 200sx
#13 Indlæg af Morten VJ »
Jeg ville nok starte med benzin og tænding, for at få motoren til at starte og køre :wink:
Dette kræver at du undersøger nogle komponenter på motoren.
Dyserne, hvor store er de, og er det høj eller lavohms?
Temperatur sensorer hvilken modstand har de ved 0,20,100 graders celsius.
Gasspjælds sensoren er det af potentiometer typen.
Krumtaps giveren Hall eller induktions giver?
Sidder den på krumtappen, eller i strømfordeleren.
Og hvordan ser signalet ud fra selve trigger hjulet.
Hvordan kommer gnisten til tændrøret?
Når du har fundet ud af dette, så læser du manualen.
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... _Index.htm
For at finde ud af hvilke hardware ændringer der skal til på selve printet.
Og om der skal ændres på trigger hjulet.
Glem alt om avancerede ekstra funktioner i første omgang, det drejer sig om at få motoren startet. :!:
Ps. det er selvfølgelig rart at have ekstra funktionerne i Hardwaren(Ms boksen/printet) for så kan man altid aktivere dem nå man er blevet lidt mere øvet.
#14 Indlæg af HenrikGM »
dykkerdahl skrev:Hvad for et hjørnestykke af kagen er så bedst at starte med..... ?
Ikke hemmeligt. Faktisk ekstremt offentligt.
Modet kan jeg ikke give dig, MEN:
Hvis du vil igang med MS i en fart, så gør flg:
#1 køb en MS du ved virker, og evt. kan få testet/kontrolleret/hjælp til opsætning af den første gang. DVS glem de helt billige løsninger som EBAY, DBA, udenlandske netshops, etc.
#2 Hvis du gør som #1 så har du allerede softwaren installeret og matchet til din PC når du kommer hjem.
#3 Tilslut stel.
#4 Tilslut +12v tændingsplus.
#5 Tilslut communikationskabel mellem boks og PC.
#6 Start PC og åben programmet
#7 Sæt tænding på.
Vupti, første succesoplevelse når boksen booter op. (HEY, nu har du kastet dig ud i MS, og bilen er ikke brændt, og det var ikke livsfarligt!!!)
#8 leg med det indtil du mangler mere action.
#9 Tilslut vandtemperatursensoren. Se den virke.
#10 tilslut lufttemp sensor, og se den virke.
Fortsæt således.
En skønne dag har du sat det hele på bid for bid(kageanalogien igen) og har nulret med det så du endda er blevet helt fortrolig med det.
Det interessante bliver altid RPM signal, og som du ser er det altid der folk skvatter i fælden, men lad os nu ikke overmystificere det mere end det reelt er.
Key-word er at tage det roligt og lave det ordentligt første gang. Strømtyve, og lign. smarte ting(fusk) er garanti for problemer.
needspeed
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
#15 Indlæg af needspeed »
#3 Tilslut stel.
#7 Sæt tænding på.
Fortsæt således.
Smukt formuleret syntes jeg. Giver ihvertfald mig mere mod på at springe ud i MS. :wink:
Da det ikke virker uden..
dykkerdahl
#16 Indlæg af dykkerdahl »
Tak..... Køber i løbet af ugen.... :up:
Nissan 200sx
