Side 2 af 2
: 07 dec 2008, 09:56
af Supra_Jorn
HenrikGM skrev:Hvis du manuelt overstyrer starteren, cranker den så motoren?
Hvis nej, så kig på starteren. Hvis ja, så er det bagud opimod tændingslåsen.
Hej Henrik.
Det har jeg endnu ikke prøvet, men vil prøve formiddag, jeg har en anden tænidngsmodulligende fra en frotcut jeg købte af Egon, den vil jeg prøve at skifte i morgen.
: 07 dec 2008, 12:31
af Supra_Jorn
Hej Henrik.
Nu har jeg haft tændingen skildt af, også bunden og det så fint ud, men dette hjalp ikke, så tjekkede jeg endnu en gang sikringerne, og de var i orden, så daskede jeg forsigtigt på alle relæ'er, og så kom den pludseligt, nogel gode råd.!!
: 07 dec 2008, 13:22
af michael f
der sidder højest sandsynligt et relæ til tændingen lyder det som.. prøv at kigge i manualen eller evt en reperations håndbog om ikke der sidder et ignition relay eller lign i sikringsboksen, find det og mål om der er strøm til klemmerne og om der er stel på stel benene.. hvis der er det, så skift relæet til et andet og se om ikke det hjælper..
hvis du er tvivl om hvilke klemmer der skal være strøm og stel på, så noter klemmebetegnelserne på relæet ned og læg dem op her, så kan vi se om det er noget man kan kloges af..
: 07 dec 2008, 14:51
af Supra_Jorn
michael f skrev:der sidder højest sandsynligt et relæ til tændingen lyder det som.. prøv at kigge i manualen eller evt en reperations håndbog om ikke der sidder et ignition relay eller lign i sikringsboksen, find det og mål om der er strøm til klemmerne og om der er stel på stel benene.. hvis der er det, så skift relæet til et andet og se om ikke det hjælper..
Fandt fejlen, imellem batteriet og sikringskassen, går der 2 direkte kabler, hvorpå der sidder et klips på hvert kabel, så man kan klipse kablerne af, inde i de klips var der ir, og meget dårlig kontakt, så sikringskassen kun nogle gange fik strøm, ved dette er usundt, men fejlen er nu udbredret og bilen starter fint igen.
Se dette billede.
Takker alle for hjælp og info.[/img]
: 07 dec 2008, 14:56
af michael f
clipsen hedder en smeltesikring og skal smelte over ved kortslutning.. bare til info, godt du fandt fejlen..
: 07 dec 2008, 21:29
af ad2
Undskyld off emne, men har du brugt olie recistor til olie ind på din t 70 turbo?
: 08 dec 2008, 08:53
af Supra_Jorn
ad2 skrev:Undskyld off emne, men har du brugt olie recistor til olie ind på din t 70 turbo?
Hej, undskyld jeg ikke fik svaret på den, nej det har jeg ikke.
: 08 dec 2008, 12:38
af ad2
ok tak :wink:
