OMEX 500
Allan M
Tilmeldt: 13 nov 2008, 23:13
#11 Indlæg af Allan M »
1. har tænding til boksen.
2. styresystem????? øhh.....
3. port settings burde virke
4. har valg open ecu i map 2000
5. har en dell bærbar pc der er kun windows på den og så map1000+map2000+map3000
6. har købt et rsr323 kabel med usb tilslutning
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#12 Indlæg af martin høj »
Her er et link..
http://www.omextechnology.co.uk/Ecus/ecudownloads.htm
Ved ikke om det kan bruges
Corolla Gti Turbo
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#13 Indlæg af ae86 »
Allan M skrev:1. har tænding til boksen.
1. godt :wink:
2. dit svar 5 = windows .. det var hvis der skulle hjælpes med portsetup
3. burde virke ?? ... hvorfra ved du de burde virke ?? har du testet dit usb-RS232 på en anden boks eller lign.. skriv hvad de er baudrate partitet e.t.c.. skulle være noget lignende: 9600 | 8 | none | 1 | none ..
4. ok du har valgt open ecu i MAP2000 .. hvis jeg husker rigtigt så skulle man i MAP1000 vælge hvilken com port man ville bruge.. går også udfra det gør sig gældende i MAP200 .. har du valgt den rigtige ??
5. ok
6. ?? der var kun 5 spørgsmål .. .. men der kom vel ikke noget software med til dit USB->RS232 kabel ?? den skal lave en "kunstig/virtuel" seriel COM port som du kan vælge i dit map1000-2000-3000 program
Allan M
#14 Indlæg af Allan M »
min pc skriver "communication library failure - Auto-connect multiple failure"
Hva DÆLEN gør jeg???? skal rulles imorgen... :roll:
Allan M
#15 Indlæg af Allan M »
problemer med at få forbindelse til min omex500 boks, først prøvede jeg med et usb/rsr323 kabel, men fik at vide at det var ikke sikkert at det virkede?! har nu en bærbar med direkte rsr323 udgang/com1.
baud rate har jeg forsøgt auto og ellers står den på 9600.
uanset om jeg forsøger at bruge map1/2/3000 så for jeg at vide at ecu er off line. jeg er ved at være lidt på den??!! jeg har lige snakke med ham der engang har monteret boksen, han sagde jeg bare skulle blive ved med at prøve at connect ecu, først starte programmet og trykke connect og så sætte tænding på. det har jeg forsøgt RET mange gange nu men stadig uden held.
Kan det virkelig passe at det skal fungere sådan??? jeg er IKKE nogen computer haj, så forsøger de ting jeg nu får at vide. Jeg skal køre race meget snart og skulle geren ha den rullet inden. Håber der sidder en der har tid og lyst til lige hjælpe mig...
Blob
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
#16 Indlæg af Blob »
Hvor fra i landet kommer du? Det kan være du er heldig at der nogle som bor tæt på dig, som vil give dig en hånd.
Blot et hint..
Allan M
#17 Indlæg af Allan M »
Bor i det Sønderjydske i en by der hedder Bolderslev....
Kunne være kanon hvis der boede en i nærheden... :P
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#18 Indlæg af JPP »
Det er med garanti din port som lige skal vågne.
Min egen kan nogen gange drille på at koble på porten.
Skift port indtil der er en af dem som logger på. Du er nød til at prøve indtil du finder den rigtige, og i mit tilfælde skal den nogen gange have flere "runder".
Brug altid map3000, jeg skal have fjernet de andre.
Du kan hente manuel, software mm. her http://www.omextechnology.co.uk/Ecus/ecus.htm
Mvh Jakob
kepsus
#19 Indlæg af kepsus »
på mn 600 skal den kører med baud 38400 og ingen autosetup.
Allan M
#20 Indlæg af Allan M »
jeg har lige rykket hele motor ledningsnettet ud og går alle stik efter, fandt ud af at kabel til ød giver var kortsluttet til skærmen som sidder rundt om de 2 andre ledninger i kablet :cry:
den bærbar jeg bruger lige nu har kun 1 com port.
fandt også lige ud af at det løse kabel hvor der også sidder et com stik på i bilens lednings net, kun er forsynet med en plus???!!!
jeg har kigget i manualen, og kan ikke rigtig se nogen steder hvordan de skal sættes til??
der er: gul+brun+blå+grå+grøn i det kabel.... :?:
