vus...?
vw golf skrev:jeg ved jvk har en rigtig god vus, men min udstødning er svejst sammen og ikke lige til at skille ad, så det gør det lidt besværligt hvis jeg skal montere en af hans. derudover koster den mesterkassen og det sidste er at den skriger til synsfolkene. min ide var at med en flance svejst på (kan jeg gøre uden at pille udstødningen af) kunne man lige afmontere wg og montere en blændplade på til syn nemt og hurtigt.
er der slet ikke andre der har prøvet wg som vus ventil....?
Sig til når du finder en WG der har flowkapacitet nok til det brug. Især hvis den er billig!.
Ideen er ikke ret god.
vw golf
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 25 feb 2008, 21:56
mmm... jeg synes at ideen er rigtig god.... den virker måske bare ikke i den virkelige verden. min turbo er med intern wg så jeg har aldrig rodet med extern og ved desværre ikke ret meget om flowet i sådan en.
jeg har faktisk lige snakket med en kammerat omkring et gasspjæld han ser om han har et liggende og så må jeg se om det bliver til noget.... ideen med extern wg er ihvertfald dømt ude lader det til...
Prøv at tænke over det.
En WG arbejder med tryk på 1,2,3- op til 5, 6 bar eller mere!
Den mængde luft den flower v. 5bar er ret meget.
Nu sætter du den så på din udstødning hvor du måske har 0,5bar max.
Altså en faktor10 forskel i trykket.
Spørgsmålet er så hvor stor en WG du kan finde, for selvf. kan det lade sig gøre, men den skal sgu være stor før det reelt virker(ja, det vil larme mere, men flowe...!)
vw golf
- Nyt Medlem
jeg har skam tænkt over det synes jeg. det skal self være en vaccum styret wg og med en meget blød fjeder så den åbner helt ved 0.5 bar ladetryk eller noget i den stil. den åbner jo nok til at lede gasserne forbi turboen ved normal montering. min kammerats bmw lader med 0,3 bar med extern wg det er en gt30 lader og den leder jo åbenbart nok gasser forbi turbo selvom det er en 3L motor. der er måske et større tryk på gasserne i manifolden end i forrøret, men det er vel bare et spørgsmål om justering.
vw golf skrev:. der er måske et større tryk på gasserne i manifolden end i forrøret, men det er vel bare et spørgsmål om justering.
Ikke måske. Der er MEGET større tryk i manifolden, hvorfor WG flower til mange HK på lille areal.
Når du så kommer og tænker trykker efter turboen(forrør) så skal der pludseligt 5-10x så meget luft igennem. Prøv at regne på arealet....
vw golf skrev:he he... Henrik jeg er helt sikker på at du ved hvad du taler om... det var en hurtig teori i mit hoved...
Ideen er skam også fin, men du skal se efter noget meget stort, alternativt lave det selv...Centralåsmotor som aktuator, og en rustfri kuglehane fra den lokale skrothandler. ud med teflonbøsningerne og i med nogle i messing feks, så kan du lave een selv, og DET er fedt. Meget federe end købe een...
HenrikGM skrev:vw golf skrev:he he... Henrik jeg er helt sikker på at du ved hvad du taler om... det var en hurtig teori i mit hoved...
Jeg syntes at actuatoren virker meget klejn.
Jeg ville vælge noget kraftigere.
Ikke for at jeg har prøvet det, så levere jeg hellere med effekt tabet
