Side 2 af 2
: 16 okt 2007, 18:21
af HenrikGM
Wildert skrev:[
AFR-uret kan på ingen måde give mig de "historiske" (meget kort historie :-)) data som kan gøre det gavnligt for mig, og jeg har ganske enkelt ikke tid til at skulle kigge på det under prøven. Jeg kan lige så godt lade være, for det går ud over kørslen hvis jeg gør, og så er det meningsløst. Jeg er nødt til at stole på at lortet kan holde - kan det ikke, ja så er det altså ærgeligt og det er en ommer.
Jeg kan bedre forstå det på gadebiler - ikke mindst hvis man kører meget og hurtigt på motorvej f.eks. - der er bedre tid til at kigge på og forholde sig til om værdierne giver mening.
Man kan nu sagtens skele til en analog visning under fuld acc. på samme måde som en omdrejningstæller.
Anyway; Innovate tilbyder muligheden for at logge på ganske mange parametre, direkte via tryk på en knap på uret.
G-kræfter i sving, blandingsforhold, speederstilling,håndbremseposition, bremsepedal og feks også affjedringens bevægelser på en prøve kunne være vældigt interessant, eller for en dragracebils vedkommende, forhjulsophæng,baghjulsophæng kontra ladetryk/TPS og G-kræfter.
På spørgsmålet om omtalte AFR måler er interessant eller ej, er jo reelt afgjort af ønsket om at kende blandingsforholdet eller ej.
: 16 okt 2007, 18:30
af Wildert
HenrikGM skrev:Man kan nu sagtens skele til en analog visning under fuld acc. på samme måde som en omdrejningstæller.
Bestemt - men jeg skal sammenholde det med omdrejninger og speederposition samtidig - og så begynder det at blive lidt lakrids.
Og nu snakker jeg ikke om fuld acceleration ud af lige vej - for jo, der ku' det nok gå endda. Men jeg har alt rigeligt at koncentrere mig om allerede.
Men du skal nok have prøvet det for at tro på det...
Fint nok - men så hedder det mig bekendt LM1 og ikke LC-1, og så er prisen endnu mere en anden...
... i forhold til prisen for denne oplysning og om man har tid til at kigge på det på de tidspunkter hvor det betyder noget...
... det er ikke så sort/hvidt for mig som jeg fornemmer at du vil gøre det til...
: 16 okt 2007, 20:19
af Zorak
HenrikGM skrev:...
Havde tænkt at når jeg skulle montere MS så ville jeg undlade ur og så stole på den regulering MSnE har i sig.. Virker det ikke efter hensigten? Mener at have stødt på en tabel hvor man kan sige hvilken AFR den skal køre efter de enkelte omdr/tryk og så regulere ud fra lamda.. Vi snakker selvf. Wideband...
Hilsen
Jesper Andersen
: 16 okt 2007, 20:24
af HenrikGM
Zorak skrev:
HenrikGM skrev:...
Hilsen
Jesper Andersen
Jeg ville nok ikke læne mig udelukkende op af lambdasensoren!
Tænkt situation: Du ber MS om at holde xx AFR. Det går egentligt fint, men så dør din lambdasensor, MS tror blandingen er for fed, og skruer ned indtil lambda igen er glad. Så dør din motor også.
Brug lambda til at give dig et hammergodt base-map, og hvis du så vil lave lambdasensoren fintrimme for små variationer, så kan du gøre det bagefter.
Og det funker fint uden ur.
: 16 okt 2007, 22:45
af Zorak
HenrikGM skrev:
Zorak skrev:
HenrikGM skrev:...
Hilsen
Jesper Andersen
Havde også tænkt at få kørt et rimeligt basemap ind og så få den til at regulere hvis der nu skete et eller andet.. Vedr. tændingsmappet, hvordan skal man lave sådan et? Har ikke banke sensor på min gamle cvh ford med digital tænding. Bruger man bare den generator her på PP og så lader det være eller skal man tilbringe meget tid på at fin pusse det? Bare bange for at man knalder et stempel pga. forkert avancering.
Ved ikke hvor vigtigt det er hvis man ikke jagter de sidste hk ud af motoren..?
Hilsen
Jesper Andersen
: 17 okt 2007, 07:47
af Havneren
Reguleringen mener jeg ikke er SÅ pokkers anvendelig ved WOT. Jeg har fjernet regulering i det område på min.
: 08 dec 2007, 12:16
af larslaursen
Hvor i tyskland finder man sådan et LC-1 kit billigt?
: 08 dec 2007, 15:02
af JPP
larslaursen skrev:Hvor i tyskland finder man sådan et LC-1 kit billigt?
Jeg tror ikke du finder det meget billigere end hos distributøren for europa www.lm-1.de. De udstiller deres produkter på powerpage så der kan læses på dansk http://www.powerpage.dk/produkter_LM1_LM1.aspx Du finder de andre innovate produkter ude til højre.
Bestilling direkte hos lm.de kan læses her http://www.powerpage.dk/produkter_LM1_bestilling.aspx
Mvh Jakob
