opstart af ms for nybegyndere
uno
- Geografisk sted: sydjylland
har forsøgt at bræde coden ind men jeg er langt fra sikker på det lykkes.
hvad kan jeg gøre for at få kontakt???
det program du henviste til er den vi ikke kan få forbindelse fra
- Saab-Daniel
uno
er forsøgt men stadig INGEN respons på nogen comporte....
uno
så er det opgivet for den her wekend..skal kunne køre til arbejde i morgen.
men hvis der er nogen der er klar på at hjælpe næste weekend så send en pm eller 24948662.
der er en skilling i det og jeg kommer gerne til dig.
- Saab-Daniel
uno
ja! nu er problemet at jeg ikke kan få kontakt til boksen når jeg bruger megatune 2,25. -kun med 2,2 som jeg ikke kan sætte trigger op med.
motoren er mitsubishi 4g63 2,0 16v med 36-1monteret på remhjulet -klodset ca 8mm ud fra remhjulet.
Sensoren er en honneywell gt 1 monteret på et firkant rør.
Den manglende tand er 9 tænder før top og jeg har forstået den del..
Kølevandstemperatur er original sensor.
Lufttemperatur køber jeg en ny. -har brugt den originale der sidder i maf
Map tryk hentes i bagenden af indsugningen.
dyser er 430ml lavohm.
så skulle alle data vist være med.
Megatune 2,2 kan se map og tps men jeg kan ikke finde nogen wheeldekoder
Men problemet er at megatune 2,25 som har wheeldekoder (som jeg kan finde) ikke vil forbinde.
- Saab-Daniel
uno
Har testet 1-8 det var 4 der virkede med2.20 og ja det en usb-forbindelse
Slå FIFO-buffers fra.uno skrev:Har testet 1-8 det var 4 der virkede med2.20 og ja det en usb-forbindelse
Hvis den ene version har forbindelse, så er det enten fifobuffers, eller fejl40 i opsætningen.
uno
Har prøvet at slå fifo fra og det gør ingen forskel.-kan stadig ikke fange den.
Når jeg laver en port tjek inde i 2,25 siger den bowlig&grippo 2,xx/3,xx på port 4.
vi er igang med at lave forskellige opsætninger i 2,25 via trail &error efter at vi startede med at følge den vejledning som daniel linkede til.
hvis der er nogen der er friske springer jeg i vognen og kan klare alt under herning på 1time-også fyn
Tlf 24948662
Tlf 24948662
